C5 Klimaanlagenluft muffelt !
Hallo Freunde ...
habe heute die Klimaautomatik richtig "arbeiten" lassen.
(bei den Temparaturen heute besoffen)
Die Luft die aus dem Gebläse kommt, riecht nicht gerade lecker.
Weiß jemand, ob die 2002er C5 (EU-Version) einen Pollenfilter hat und wo dieser sitzt ? Ist (wenn einer da ist) der Austausch selbst zu erledigen ??? Kostenpunkt des Filters ?
Gruß MikeC5
[Bild: signatur.jpg]
Hallo Mike,
wenn die Luft die aus der Klimaanlage kommt muffig riecht liegt das meistens an Bakterien die sich im Luftkanal eingenistet und vermehrt haben.
Ein neuer Pollenfilter wird da keine Abhilfe schaffen. Gehe lieber zu einem Klimadienst (machen auch viele Boschdienste) und lass dir die Anlage reinigen. Dabei wird ein Reinigungsspray mit einer langen Sonde in die Luftkanäle gesprüht was die Bakterien abtötet. Danach kommt wieder frische und vor allem muffelfreie Luft aus deinen Luftdüsen. Ein regelmäßiger Austausch des Pollenfilters sollte natürlich trotz allem durchgeführt werden.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Mike !
Das gleiche Problem hatte ich (bis letzte Woche) ebenfalls. Ich habe dann das System
desinfiziert und nun müffelt nichts mehr.
Hier das Spray, kostet bei ATU knapp 12 Euro:
[Bild: 30202.gif]
Vorgehensweise:
Der Spray wird bei laufender Lüftung (Motor aus) in den Ansaugbereich
des Lüftungssystems gesprüht und verteilt sich somit im ganzen Klima/Heizsystem.
Der Wagen saugt die Luft außen, mittig unterhalb der Frontscheibe an, dort
habe ich reingesprüht. Allerdings kam ich mit dem Schlauch der Sprühdose schlecht
an die richtige Stelle, daher habe ich die Kunststoffabdeckung unter den Scheiben-
wischern ausgebaut. (dauert ca. 15min)
Man kann allerdings auch vom Innenraum an die Sache rangehen, dazu muß man
die Klimaanlage auf Umluft stellen. - Dann wird vom Innenraum angesaugt.
Leider war es mir nicht möglich die Ansaugöffnung zu lokalisieren - Liegt wohl
irgendwo versteckt vorderhalb der Mittelkonsole.........
Stevie
@ stevie
Beschreib mal bitte kurz, wie Du die Abdeckung ausgebaut hast ...
Danke im voraus.
Hallo Mike !
Als Erstes die aufgesteckte Gummidichtung unterhalb der Plastik-Abdeckung abziehen. Dann
die Scheibenwischerarme abschrauben. Dabei am Besten vorher mit einem Maßband die
genau Stellung messen und aufschreiben, damit Du sie später wieder genau in der gleichen
Position festmachst. Ich habe dazu den Abstand zwischen Ende-Wischerarm und oberen
Scheibenrahmen als Referenz genommen.
Wenn Du das dann geschafft hast, mußt Du nur noch die "Plastik-Pinörkel" welche die
Abdeckung halten rausziehen. Danach die Abdeckung vorn ein Stück anheben und über die
Kante nach unten rausziehen. Dann eben noch die Mini-Schläuche der Scheibenwaschanlage
abziehen und das wars......
Wenn Du nun das Gebläse auf vollen Schub stellst, kannst Du mit der Hand ganz deutlich
spüren wo exakt die Luft angesaugt wird. - Dort dann reinsprühen.......
Anmerkung:
Ich möchte aber Abschließend noch drauf hinweisen, das meine Methode nicht unbedingt
die Beste oder Einfachste ist. - Vielleicht hat jemand im Forum noch einen besseren Vorschlag,
oder weiss wie man vom Innenraum (ohne das halbe Dashboard ausbauen) an die richtige
Stelle kommt. - Ich habe sie nicht finden können, wollte auch nicht 3 Tage rummurksen...
Stevie
