suche uhrmacher
einen lieben gruss aus dem regnerischen duisburg!
habe mir mal die mühe gemacht und die uhr aus meiner vette ausgebaut, da diese irgendwann mal den geist aufgegeben hat... habe mal für die experten unter euch 2 bilder davon gemacht.. kann mir bitte von euch jemand sagen, wie ich dieses teil nun auf bekomme??
ein danke von mir vorab!!
lg
n.fl Hallo
auf der Rückseite die schwarzen Blechlippen aufbiegen, mit denen das matt-schwarz lackierte Vorderteil durch die silberne Rückabdeckung gesteckt ist. Alles klar?
Edit: Vorsichtig aufbiegen, spätestens beim zweiten Mal aufbiegen brechen die Lippen ab.
besten dank! bin mal gespannt ob das klappt! wollte gerade noch ein bild der rückseite reinsetzen, aber wenn du es sagts, versuche ich es mal!! Hallo
@corv 66
lippen sind noch alle heile! was ist mit den zeigern? die müssen auch ab.. kann man diese einfach nach oben abziehen??
du brauchst die Zeiger nicht abziehen, weil du von hinten an alle Teile der Uhr kommst. Du brauchst also nur die Rückwand abnehmen, nicht die Vorderfront. Ob die Vorderfront, also das Zifferblatt, überhaupt abgeht, weiß ich nicht mehr. Ich hatte auch die Zeiger nicht ab, die sind aber mit Sicherheit nur aufgesteckt.
ja doch., die müssen bei mir ab! sonst bekomme ich das ziffernblatt nur ca. 3 mm nach oben! habe die zeiger aber jetzt ab, wobei mir einer in die tastatur gerutscht ist! scheisse...aber gut..jetzt ist die ganze sache nochmal gebörtelt. denke mal das muß auch noch aufgebogen werden!
so, nun habe ich sie endlich offen ! aber so verschmutzt sieht das ganze gar nicht aus!!!
Die Uhren sterben ja auch nicht durch Schmutz sondern durch Verharzen des Öls oder durch elektrische Defekte an der Spule.
hast du die spuhle irgendwie auf durchgang gemessen?? ist ja wahnsinn diese auszubauen !na ja, werde das uhrwerk mal reinigen. mal schauen ob sich da was in bewegung setzt!
Nein, hatte ich damals (bei der Reparatur) nicht gemessen. Bei mir waren nur die Kontakte abgebrannt. Die habe ich etwas angeschliffen, da lief die Uhr schon wieder. Probier das vorher aus, vielleicht ist deine Spule auch nicht kaputt.
Edit: Dann habe ich etwas Kriechöl in die Uhr gesprüht und alles wieder eingebaut. Die Uhr lief dann über zwei Wochen... Deshalb weiß ich auch, dass die Metalllippen beim zweiten Aufbiegen abbrechen.
