Fehlercode P0157 HC
Nachdem ich heute ein bischen rumgefahren bin, erscheinte das "check engine" licht.
Eben hab ich mal die Fehlercodes ausgelesen und dieser erscheinte plötzlich;
P0157 => Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2-B.
Was sind den die "Oxygen Sensor" ?
Was besagt der Fehlercode allgemein (für einen Laien veständlich ausgedrückt) ?
Ich hab den Wagen mehrmals gestartet, aber der Code ist immer noch auf "H/C" !
Sonstige Anzeigen im DIC hab ich nicht !
ratlos in Hanau... Hilfe!!
Grüße aus Berlin
Mike
das ist die Lambdasonde, ist wohl defekt.
hab jetzt einen thread aus dem US Forum der meinen Fehlercode beschreibt - nur werde ich irgendwie nicht schlau draus;
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1109165
Grüße aus Berlin
Mike
Die Fehlermeldung wird ausgelöst, weil die Spannung an der Lamdasonde hinten rechts zu niedrig ist. Mehr kann man ohne Diagnosegerät auch schon nicht mehr sagen.
Fächerkrümmer oder Ähnliches hast Du nicht, oder? Und die Kats sind auch drin...
Es könnte sich um einen Kurschluss handeln. Vielleicht ist ein Stecker an die Abgasanlage gekommen, und weggeschmolzen?
Till
Hi Till
Ne alles orginool und nichts entfernt oder verändert.
Zitat:Vielleicht ist ein Stecker an die Abgasanlage gekommen, und weggeschmolzen?
kommt man da einfach dran um das zu checken oder muss man die ganze Anlage abbauen ?
Grüße aus Berlin
Mike
Zitat:kommt man da einfach dran um das zu checken oder muss man die ganze Anlage abbauen ?
Auf der Hebebühne müßte man das ganz gut sehen. Die Kabel laufen praktisch durchgehend sichtbar.
Till
Hallo Mike !
Ist die "Check Engine" Funzel bereits mehrfach angegangen ???
Falls nein, würde ich erst Mal gar nix machen - vielleicht hast Du
Glück, und die Bordelektronik hat nur mal wieder etwas rumgezickt.
Ich hatte auch schon einige merkwürdige Fehlermeldungen, die
nie wieder aufgetreten sind. - Ist ja nichts ungewöhnliches.
Stevie
hoi Stevie
Ne, ist heute zum aller ersten Mal gewesen. Da ich diese Woche sowieso mal die Tieferlegung in Angriff nehmen wollte, werde ich mal drunterschauen...
Werde aber Berichten Großes Grinsen
Grüße aus Berlin
Mike
So ich war heute mal bei nem Kumpel in der Werkstatt.
Sein Bosch Diagnose Gerät konnte das Steuergerät nicht finden - gibts einen Trick dafür oder geht das nur mit speziellen Geräten ?
Wir haben dann den Wagen angehoben. Kabel zu allen Lambdasonden sind ok.
Dann hab ich die Fehlercodes nochmals Ausgelesen und nun ist das C für current verschwunden und nur das H geblieben - Aber: die "check engine" leuchte ist immer noch an. Bekommt man die nur mit nem speziellen Gerät wieder aus oder sollte die wieder von alleine verschwinden ?
Übrigens, Danke vielmals für die schnelle Hilfe Prost!
Grüße aus Berlin
Mike
Also die Check Engine Leuchte wird wohl solange leuchten, solange der Fehlercode vorhanden ist, auch wenn nur noch H dahinter steht. Abhilfe: besagten Fehlercode mit ca. 5 sec. auf reset taste drücken löschen => check engine leuchte erlischt.
Ist auch nicht wieder aufgetreten, also geh ich davon mal aus, das dies wieder eine Sensorspinnerei war.
Grüße aus Berlin
Mike
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 7.696 17.04.2024, 11:16
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlercode P200+P0300 Hektor 27 9.988 03.06.2022, 10:56
  Fehlercode Willytou 15 15.653 12.10.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Willytou
  Fehlercode P 0171 trible66 3 7.917 29.07.2020, 15:02
Letzter Beitrag: trible66
  Fehlercode P0332 HC Klopfsensor c5-freak 0 3.378 09.07.2018, 14:10
Letzter Beitrag: c5-freak
