Themen: 5
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1964, White
Baureihe (2): 1989, Purple
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 1997, Grün
Baujahr,Farbe (3) : Cadillac Seville STS
das ist vermutlich wasser das sich mit oel vermixt hat
Themen: 169
Viernheim
mhh ja könnte wasser sein, was dann heissen würde kopfdichtung durch. allerdings ist das dann nicht leuchtend geld sondern eher hellbraun schaumig.
alex
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Gelb kann es werden, wenn es sich mit DexCool mischt.
Im schlimmsten Fall ist eine Kopfdichtung kaputt oder der Block hat eine Riss (wolln ma nicht hoffen...).
Meist ist es aber harmlos und das Öl hat einfach Kondenswasser gezogen.
Wie sieht das Kühlwasser aus? Ist dort auch Öl zu sehen? Aber bitte nicht im Ausgleichsbehälter nachschauen, sondern im Kühler.
Ist dieser gelbe Schaum auch am Ölmessstab?
Themen: 9
Frauenfeld/Schweiz
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2009 Atomic Orange
Baureihe (2):
1999 Pewter
Baujahr,Farbe (2):
C 5 LS6
Hallo Jochen
falls du den 4,7lt Motor im Durango hast,musst du dir keine sorge machen.
Bei diesem Motor ist das normal.
Laut Hersteller ist es eine normale Erscheinung bei Kurzstreckenbetrieb.
Mir ist aber aufgefallen,dass auch bei Fahrzeugen die viele km fahren,dieser Oelschlamm
am Einfüllstutzen und am Oeldeckel haben.
Das Problem ist Kondenswasser.Bei diesem Motor ist der Einfüllstutzen vorne am Zylinderkopf, wo sich Kondenswasser bildet und mit den Oeldämpfen dieser Schlamm ansammelt.Unter dem Ventildeckel ist alles sauber,musst dir keine sorge machen.
Gruss Remo
Themen: 30
Spabrücken
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Hot Brownie
Kennzeichen:
KH-BIBO
Hallo Jochen,
denke auch es ist Kondenswasser, was sich am Öleinfüllstutzen niederschlägt.
Kommt meistens von Kurzstrecke oder vom sog. Gammelbetrieb (lange Laufzeit im Leerlauf).
Wenn Kühlflüssigkeitsstand nicht abnimmt, hilft auch mal wieder ne Langstrecke mit dem Großen.
Beruhigende Grüße
Bibo
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
Themen: 273
Baureihe: Dogde Durango SLT Magnum
Baujahr,Farbe: anthrazith
Kennzeichen: HRO-DA 6
Siehste, das kommt davon, wenn man sich
__________ in die Karre kippt.
Guten Rutsch nach München
von Ecki
