Gebläse für Innenraumbelüftung?
Hallo!
Kann mir jemand sagen, wo das Gebläse für die Innenbelüftung sitzt?Entweder komm ich mit dem Lüfter an und ausmachen nicht klar, oder es ist kaputt??? Frage
Hallo Rocco,
nach meinem Kenntnisstand läuft der Lüfter immer langsam mit. Selbst wenn der Schalter auf 0 steht.
Gruß Wilfried
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
der Gebläsemotor sitzt im Motorraum Beifahrerseite an der Spritzwand.
Aber die Drehzahl vom Motor müsste sich doch ändern in der Stellung "High" oder "Low",oder lieg ich da falsch?Wenn nicht werd ich mal den Schalter überbrücken und sehen ob er dann läuft,vieleicht liegt es ja daran. Danke erstmal für die Antworten!
Gruß Rocco
Am Gebläsekanal auf der Beifahrerseite im Fussraum( so ein schwarzer Klotz aus Kunststoff) sitzt auf der Rückseite, also zwischen Innenseite Spritzwand und und eben diesem Kanal ein Widerstand der die Spannung für den Lüftermotor über die angewählte Schalterstellung reguliert.Weiss jetzt aber nicht ob das bei allen C3 so gemacht wurde. Bei meiner 68er ist es auf jedenfall so.
Gebläsewindige Grüsse
@ Rocco:
Suche eine ruhige Uhrzeit oder einen ruhigen Ort auf, mache das Radio aus und Zündung an.
Dann hörst Du den Lüfter in seiner langsamen Stufe laufen.
Ist das nicht der Fall, Sicherung, Widerstände, Relais usw. nach Stromlaufplan prüfen.
Hörst Du den Lüftermotor und kannst nur nicht andere Stufen einstellen, dürfte der Lüfterschalter defekt sein.
Das ist bei unseren alten Vetten "Normal".
Den Schalter ausbauen und zerlegen, reinigen und wieder zusammen setzen und fertig.
Hallo alle zusammen!
Danke für Eure Tips. Dann werd ich mich am Wochenende mal frisch ans Werk machen schauen ob ich es hin bekomme.
Gruß Rocco
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.101 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.764 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 6.578 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Gebläse Lüftung und Relais hinter dem Beifahrersitz Jan Bernhard 3 4.042 17.02.2020, 14:01
  Gebläse u. Scheibenwischer funktionieren nicht. Chuck Norris 17 20.718 28.07.2019, 14:49
Letzter Beitrag: daabm
