Hinterachse? knackt bei Lastwechsel
Hallo, meine 2003er C5 knackt hinten links bei Lastwechsel zwischen 5 und 30 km/h.
Es ist ein ganz leichtes knacken als wenn man einen dünnen Ast zerbricht. Bei höheren Geschwindigkeiten ist es weg, bzw. nicht mehr hörbar. Kennt einer von euch dieses Problem? Grüße cuba
Bei meiner C4 war das Knacken weg, nachdem die Achsspindeln gefettet wurden Yeeah!.
Nr. 30 Großes Grinsen
Ich hab' so ein Geräusch beim starken Bremsen in dem Geschwindigkeitsbereich kurz vor dem Stillstand des Fahrzeugs.
Ob es aber die Hinterachse ist, kann ich nicht sagen. Ich habe eher das Gefühl, das das von der Fahrzeugmitte her kommt. Hört sich bei mir auch eher so an, als wenn etwas locker wäre(kein Astgeräusch).
Das einzige was bei mir knackt ist nach wie vor mein Targadach wenn es warm ist und der Fahrersitz...
Nur ein Tag mit Kick-down ist ein guter Tag...
Mutter der Halbachse locker, die muss richtig angeknallt sein
Hallo erst mal,
Du wirst eine defekte Antriebswelle haben!
coolchevy hat Recht,war bei mir auch die Mutter der Antriebswelle.
Die haben da wahrscheinlich den Kleber vergessen,der die Verzahnung spielfrei befestigen soll.
gruß
Jürgen
  Geräusche Hinterachse Matyradon 6 2.258 29.09.2025, 22:35
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.102 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Quietschgeräusch Hinterachse franzee 10 7.113 12.08.2018, 20:25
Letzter Beitrag: franzee
  Hinterachse - Differenzial corvette-mike 1 3.641 24.09.2015, 18:53
Letzter Beitrag: andree
  Klackern von Hinterachse Feldosch 3 4.619 03.08.2015, 22:12
Letzter Beitrag: Feldosch
