Krumm gelaufen - Defekter LT-5
#61
Bitte erstes Bild in diesem Thread anschauen.
Übrigens, Tach auch!
Zitat:Kann mir jemand sagen ob die ZR 1 einen Zahnriemen oder eine Kette hat .
und ab wann müßte dann der Zahnriemen gewechselt werden. Meine ZR1 ist BJ. 91 und ist
Es gibt zum Glück keine Corvette 1953 – 2007 mit einem Zahnriemen OK!,
ich hoffe das wird sich auch nie ändern.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke für die Info.Da hab ich ja noch mal Glück gehabt. Hallo-gruen
Wow - genialer Artikel und Super-Arbeit!
Da lernt man 'ne Menge dazu.... Weiter so!
Hi Sam,
Weiter So!
Habe mal gelesen dass mann die Kanäle nicht polieren soll, sondern nur glätten, weil sich sonst das Benzin nicht richtig mit der Luft vermischt.
Ist da was drann, oder nicht??
Mit unwissenden Grüssen
Christian
Ps: Könntest du bitte auch dabeischreiben welche Werkzeuge du benutzt.
[img][Bild: 33007102nq.jpg][/img]
Zitat:Habe mal gelesen dass mann die Kanäle nicht polieren soll, sondern nur glätten, weil sich sonst das Benzin nicht richtig mit der Luft vermischt.
Hallo Chris
Ja und nein. Zum Thema Kanäle polieren oder nicht gibt es regelrechte Glaubenskriege.
Bei einem Einspritzmotor wie zum Beispiel dem LT-5, wo die Einspritzdüse direkt auf den Ventilteller spritzt, gibt es keine Gemischvermischung im Einlasskanal. Und wenn, dann ist sie kaum von Bedeutung.
Bei einem Vergasermotor ist das was ganz anderes. Dort vermischt sich das Benzin mit der angesaugten Luft gleich nach dem Vergaser, in den Ansaugkanälen. Eine rauhe Oberfläche unterstützt den Effekt.
Es hat aber den Nachteil, dass sich an den rauhen Flächen Ablagerungen festsetzen können. Ich würde von Zeit zu Zeit einen Vergaserreiniger ins Benzin beimischen.
Beim LT-5 poliere ich nur die Stellen die einen Bogen machen. Auf den Geraden glätte ich bloss die Oberfläche und lasse sie leicht angerauht.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hallo Sam,
kann nur sagen Respekt und Hut ab.
viele Grüße
Bert
don´t dream your life, drive your dream!
Ja der Sam hat's drauf. Hatte ihn vorhin gerade besucht und Michls schöne Zetti bewundert. Ein ganz schönes Puzzle im Motorraum besoffen
Schöne Grüsse
Josip
Und hier noch ein vorher/nacher Vergleich der Injector Housings.....
Vorher:
SAM/CH ZR-1
...und danach:
PS: Wobei dieses Injector Housing von Michael Hoppe's Zetti ist. Bei ihm habe ich die Primary Kanäle auf 35.5 und die der Secondaries auf 36.5 mm vergrössert.
SAM/CH ZR-1
  Defekter Wasserkühler und plötzliches Abstellen des Motors Hellsinki 10 6.418 08.10.2012, 13:04
Letzter Beitrag: mario makary
