Wetterfestes Klebeband
mich würde mal interessieren ob es so etwas wie Wetterfestes Klebeband gibt.
Ich möchte an meinem 350Z vorne in die Schürze an beiden Seiten Löcher installieren und dort Schläuche anbringen, welche zur Bremse führen. Das ganze soll natürlich die Bremsenkühlung verbessern.
Jedoch möchte ich diese Vorrichtung nur benutzen, wenn ich auf der Nordschleife fahre.
Im Öffentlichen Straßenverkehr, ist mir die Gefahr vor allem von Regen, welcher dann ungefiltert auf die Bremse prasseln würde und das Ansprechen verzögert zu hoch.
Auch Dreck oder sonstiges möchte ich nicht ungefiltert bei jeder Fahrt durchlassen.
Ich kenne nun zwei Personen die schon eine solche Vorrichtung haben, jedoch nichts unternehmen, um diese zu verschließen.
Ich würde das Klebeband dann entwerder, direkt am Ausgang des Schlauches, oder an der Frontschürze - was aber wohl nicht gerade toll aussehen wird - anbringen.
Vielleicht hat der Eine oder Andere hier ja auch noch Ideen, wie man vorgehen könnte.
Zur verdeutlichung habe ich zwei Fotos angehängt.
Übrigens, schreibe ich dieses Thema hier, da 1. die Geschwindigkeit im 350zforum derart langsam ist, dass man allein um ins Forum zu gelangen ca. 5min braucht und 2. wurde mir hier bislang noch bei jedem Problem geholfen.
[Bild: CIMG4531.JPG]
Zweites Foto:
Englisches Gaffa-Tape. Gibt es dort, wo man professionell Geräte für die Filmindustrie mieten kann. Wenn Du mitteilst, wo Du wohnst, kann ich Dir einen Betrieb in der Nähe raussuchen.
Das Zeugs hält wie die Pest, läßt sich aber leicht und rückstandslos entfernen. Gibt es in diversen Farben, die Rolle ist ca. 5 cm breit.
Hallo Frank
Ich suche auch so Klebeband in weiss. ( ich verwende bisher das Gewebeband von Tesa. )
Grüse Didi
Habe das im Netz gefunden..., ist es sowas ?
https://www.tapes-and-more.de/product_in...10427f5d96
Gibt noch was besseres von Würth in Hellgrau. Ist nicht so dünn wie das Gaffa-Tape und auch etwas elastisch. Benutzen wir um frisch eingesetzte Windschutzscheiben gegen Herunterrutschen zu sichern. Zusammengeklebt kannste da einen Elefanten dran hängen. Heißt "Gewebeklebeband", Artikel-Nummer kann ich morgen raussuchen.
Gruß Ecki
Ne, Didi, das ist Murks. Gibt es auch nur in weiß. Maile Dir eine Adresse in Stuttgart.
Ecki, ist Dein Zeugs auch stabil genug, den Südpol zu durchqueren? Bin gespannt auf den Link mit der Artikelnummer bzw. Beschreibung.
Der Vorteil an dem Band der Beleuchter ist, dass es seit 100 Jahren benutzt wird. Und die Jungs haben schon alles bei allen Unbillen des Wetters ausprobiert. Wichtig ist halt, dass das Band aus England kommt. Nicht der billige Quatsch aus Deutschland oder Taiwan.
EDIT: Gaffa Tape ist nicht dünn, sondern extrem dick.
Noch mal EDIT: Hier ---> https://www.soundlight.de/katalog/69_gaffa.pdf gibt es das originale Gaffa von Advance. Ist sicherlich einfacher, es dort zu bestellen, als eine lange Fahrt auf sich zu nehmen.
Kannst im Musikladen bestellen.
Gaffa im Rock Shop
Liebe Grüße Alex der zufällig da arbeitet Feixen
Alex, wenn Du da arbeitest, kannst Du dann auch kleine(!) Velcros bestellen? In der Länge nicht mehr als 10 cm.
Bräuchte da 5 bis 6 Stück von. Kann nur die langen ab 30 cm finden.
Guckt mal hier, da gibts wirklich alles was man braucht:
https://www.tapes-and-more.de/index.php?...b72e61f987
Gruß Ecki
Hi Frank,
ich bin morgen wieder im Laden.
Werde mal die Jungs von der PA Abteilung danach fragen.
(Ich arbeite dort in der Gitarrenabteilung)
Melde mich dann bei Dir.
Liebe Grüße Alex
