C4 Fehlercode 36
Rainbow
Hallo Covette Freunde!
Bei meinem 89èr Cabrio leuchtet ständig "Service Engine Soon". Ich habe den Fehlerspeicher abgefragt " Fehlercode 36 ". Bei der Suche in diesem Forum fand ich den Hinweis, die beiden Burn Off Relais, die hinter der Batterie an der Spritzwand befestigt sind auszutauschen, das habe ich Gestern erledigt und den Fehlerspeicher anschließend gelöscht.Danach war erstmal alles Bestens......bis Heute Morgen die Lampe wieder anging!
Wieder Code 36! Was gibt es noch fuer Ursachen fuer diesen Fehler Code?
Hallo, da wird wohl eher der Maf-Sensor (Luftmengenmesser) defekt sein (kann auch durch ein hängendes Burn off Relay kaputt gegangen sein
Gruß axel
kfz-holzer.de
Nicht etwas schnell geschossen mit MAF-Sensor? Der MAF-Sensor wird auch vom Steuergerät überwacht und würde dann seinen eigenen Code 34 setzen, in Folge von abweichenden Luftmengenwerten.
Ich würde erst die Stromkreise überprüfen, das Relais selbst in Frage stellen und dann, wenn alles ausgeschlossen ist, würde nur noch das ECM überbleiben.
Gruß Axel
@Thomas, Fehleranalyse per e-mail unterwegs, viel Glück.
Hallo Thomas !
Bist Du sicher, das Du das richtige Relais gewechselt hast ???
Direkt neben dem "Burn Off Relais" liegt noch das "Burn off Control Relais",
beide sind baugleich....
Tausch das andere Relais ebenfalls, und zu 95% sollte der Fehler behoben
sein.
Stevie
Ich habe seit langem den fehler 34.
kann das auch mit den relays zusammen hängen?
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
sorry, war ein Fehler von mir, habe 34 mit 36 verwechselt, (hab nicht alle auswendig im Kopf), sorry
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hab Gestern noch das 2. Burn Off Relais gewechselt, danach war die Lampe wieder aus! Heute Morgen war Sie auch brav..... Vielern Dank fuer die hervoragende Unterstützung ich habe selten ein Forum erlebt in dem einem so kompetent geholfen wird!
Gruss Thomas
  Fehlercode 15 usc-driver 5 2.414 29.06.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 2.564 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  Fehlercode C41 Carli.der.2 2 9.321 02.04.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Carli.der.2
Question 1985 C4 Fehlercode 24 Mayk 8 11.739 17.07.2019, 22:30
Letzter Beitrag: Mayk
  93´ger / LT1, Fehlercode H28 staeckling 3 4.442 08.10.2018, 23:18
Letzter Beitrag: speutz
