Gummiauflage an vorderer Blattfeder orginal?
Hallo Schraubergemeinde,
beim Tieferlegen und dadurch Ausbau der vorderen Feder ist mir aufgefallen, daß die Gummiauflagen an den Enden der Feder anders aussehen als die, die ich bei anderen C4en gesehen habe. Daher wollte ich fragen ob die so in irgendeiner weise orginal sind oder ob da der Vorbesitzer schon dran rumgewerkelt hat. Sieht aus wie wenn 2 gleiche Gummiplatten übereinandergeklebt sind.
Ich hab ne 95er LT1 und die Gummiauflagen sehen bei mir so aus:
Nochmal ich!
Wenn wir gerade beim Tieferlegen sind, kann mir dann vielleicht gleich einer sagen wie das mit der Tieferlegung um ein ca ein Zoll funktioniert, wenn die Gummiauflagen aus dem Tieferlegungssatz nur um ein paar Millimeter niedriger sind als die orginalen?
Kann es daher kommen, daß die Feder aufgrund dessen Krümmung, und in Kombination mit den niedrigeren Auflagen zwischen diesen dann schon am Rahmen aufliegt, und dadurch etwas Vorspannung verloren geht?
(Komplizierter Satzbau, aber vielleicht versteht's ja einer) Augenrollen
Gruß Harry
Nicht original
TEST TEST TEST
  Lagerung Blattfeder EinFan 1 2.837 20.08.2018, 18:48
Letzter Beitrag: EinFan
  93er Blattfeder vorne Mr.Cortez 2 3.600 20.10.2016, 23:09
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Keile zu Tieferlegung bei der vorderen Blattfeder! Hawi 2 4.360 20.08.2016, 23:41
Letzter Beitrag: Hawi
  Einstellbare Blattfeder vorne Mr.Cortez 1 3.404 24.01.2016, 00:08
Letzter Beitrag: renz54
  C4 PU Lager hintere Blattfeder Marcus_MS 10 6.934 01.03.2015, 01:53
Letzter Beitrag: Sadibaer
