Schaltplan
Hallo zusammen.
ich habe schon wieder ein Problem.
Wer kann mir einen Schaltplan per Mail zukommen lassen? Frage
(Bauj.84)
MfG
Micha 2816
Hallo Micha,
schreib doch einfach mal, welchen Schaltplan du brauchst.
Es wird Dir sicherlich jemand helfen können.
(Ich allerdings leider nicht)
Grüße aus der Nachbarschaft Hallo-gruen
Roland
Hallo Micha,
habe nur das electrical diagnosis service manual für C4 1990.
Also angeben welches Problem Du hast, die Handbücher sind ca. 2cm dick.
Also nix einfach mit Schaltplan.
Habe auch keine Ahnung, in wie weit 1990 noch auf 1984 zutrifft.
Jürgen animierte C4
Hallo Jürgen,
ich habe erst seit kurzem eine C4 Bauj.84.
Das Auto ist natürlich auch so langsam in die Jahre gekommen.
Mein Problem ist ,das die gesamte Innenbeleuchtung nicht funktioniert.
Ich würde sie aber gerne wieder instandsetzen,weiß aber nicht wo ich anfangen soll um den Fehler zufinden.(ohne Schaltplan nicht ganz einfach)
Ob der Schaltplan in allen Baujahren annähernd gleich ist ,weiß ich leider nicht.
Man könnte ja damit einmal einen Versuch starten.
Es wäre nett wenn Du mir da eventuell weiterhelfen könntest.
Micha Frage
Hallo Roland,
was heißt Nachbarschaft? (wo in Essen)
Micha
Zitat:Habe auch keine Ahnung, in wie weit 1990 noch auf 1984 zutrifft.
So gut wie nichts, eine 84er hat einen anderen Motor L83 (keinen L98)
anderes Cockpit
anderes Motor Steuergerät
usw.
da paßt so gut wie nichts von.
Er braucht also eine 84er Service Manual
Das gibt es hier:
https://www.books4cars.com/
Nur mal so als Info, ein 90/91er C4 Schaltplan hat über 500 Seiten. haarsträubend
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Micha,
wohne in Frohnhausen. Also nicht so gaaanz in der Nachbarschaft Engel
Kommst Du nächste Woche zum Stammtisch in Altenberg? Wir könnten ja dann zusammen hinfahren.
Falls Du unsere Stammtische noch nicht kennst, schau einfach mal im Stammtischforum
Viele Grüße, Roland
Hallo Micha,
ich schicke Dir mal den Schaltplan von der 87er. Dürfte ähnlich sein.
Eigentlich gibt es nur zwei Ursachen:
Entweder bekommen die Lampen keinen Dauerstrom von der Sicherung CTSY/CLK, oder keine Masse von den Türkontaktschaltern.
Beides ist nach Ausbau einer dieser Lampen relativ einfach zu prüfen.
Da bei Dir allerdings auch der Heckscheibenknopf nicht funktioniert, tippe ich mal auf den Zeitverzögerungsschalter, der die Innenbeleuchtung nach einer geraumen Zeit automatisch auschaltet. Dieser gibt eigentlich die Masse von den Türkontaktschaltern weiterund an diesem hängt auch der "Hatch release".
Reiner
Hallo Reiner,
schönen Dank für die Info bzw.den Schaltplan.
Ich werde damit mein Glück versuchen.
Mit den Unterlagen wird vieles einfacher.
Bis demnächst einmal wieder.
Micha Yeeah!
Hallo Roland,
danke für die Info.
In der nächsten Woche kann ich leider nicht,würde aber gerne nocheinmal auf Dein Angebot zurückkommen.
Wenn Du nächstesmal zu einem Stammtisch fahren solltest,melde Dich bitte nocheinmal.
Da ich mich damit noch nicht auskenne,würde ich mich Dir gerne anschließen.
Vielleicht sieht man sich ja mal in Essen.
Frohnhausen ist ja nicht aus der Welt.
Micha Yeeah!
  Schaltplan C4 1996 Newport 12 5.812 05.09.2024, 20:53
Letzter Beitrag: speutz
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 2.946 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
  Schaltplan C4 1996 Newport 2 2.834 17.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: Mullax
  Schaltplan/Nebelschlussleuchte C4 Chevyvette90 0 2.207 16.05.2022, 20:39
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Schaltplan für elektrische Sitze 1988 v8power 11 5.382 08.07.2021, 01:47
Letzter Beitrag: v8power
