Getriebeöl
Hi Forum,
fahre eine 76 iger C3 mit 180 PS - Motor (VIN: 1Z37L6S426205) - also mit TH 350 -Automatikgetriebe. Stehe kurz vorm Getriebeölwechsel und wollte Dexron III einfüllen (Suchfunktion!).
Das Einzige was ich mich irritiert, ist die Angabe im Handbuch von Doromey. Dort steht nämlich Dexron II. Gab es damals noch kein Dexron III?
Weitere Frage: Stimmt es, dass beim Ölwechsel der Großteil des Öls im Getriebe bleibt und nur ein kleiner Teil gewechselt wird??
Beste Grüße, Ingo
Jesus fährt Auto - Gott fährt Stingray
@@@@@@@@ Ingo
Dexron 3 ist synt. und Dexron 2 Mineral.
Kannst du aber mischen
Zitat:Stimmt es, dass beim Ölwechsel der Großteil des Öls im Getriebe bleibt und nur ein kleiner Teil gewechselt wird??
Du kannst ungefähr 5 liter tauschen das Öl im Wandler bekommst du nicht raus
Mfg Jörg King
Die volle Ölmenge wird nur erforderlich, wenn das Getriebe aufgrund einer Überholung komplett zerlegt war.
MfG
Peter
Peter 01
Zusatzfrage an die Fachleute: Im neuen Oldtimer-Tipps und Tricks wird allgemein ein Wechsel des Ölfilters im Automatikgetriebe angeraten (soll unter der Ölwanne zu finden sein). Trifft das für unsere THs auch zu?
Gruß Wolfgang
Jo,
Gruß Didi
Edit : hier sind viele gute Tips zu finden.
https://www.automatic-berger.de/Frame%20links.htm
Super,
vielen Dank!
Zitat:Original von jörg
@@@@@@@@ Ingo
Mfg Jörg King
Nein, Dex 3 ist in aller Regel auch mineralisch. Es gibt nur 2 oder 3 Ausnahmen, und die sind eher ein IIE. IIE ist immer vollsynth., aber das steht ja eh nicht zur Debatte.
Nimm ein Dexron IIIG o. IIIH, z.B. Liqui Moly ATF III (eines der besten).
Gruß, Jan Blaulicht
Zitat:das steht ja eh nicht zur Debatte.
Warum nicht gibt doch immer was zu sagen oder Frage
Red Line Synthetic Oil 30204: Transmission Fluid, Synthetic, Dexron III/Mercon,
All Trans Supreme is a premium quality synthetic blend automatic transmission fluid that is recommended for use in practically all types of automatic and powershift transmissions that specify the use of Dexron ®-III, Mercon ®, and Mercon ® V and Allison
Zitat:Nein, Dex 3 ist in aller Regel auch mineralisch. Es gibt nur 2 oder 3 Ausnahmen
Da hast du deine Ausnahmen aber hauptsache wir haben mal darüber gesprochen und unseren Senf dazugeben OK!
Mfg Jörg King
Zitat:Senf dazugeben OK!
Senf in das TH, das ist die Idee
Scharf, mittel oder süß ?
Immer diese unklaren Aussagen Kopfschütteln
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen , ....
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 2.931 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
  Getriebeöl Verlust - bekanntes Problem? Gigi Becali 12 6.576 10.03.2023, 11:01
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Getriebeöl Tom79 3 2.526 02.02.2022, 21:38
Letzter Beitrag: Dranner74
  Getriebeöl Froschl63 3 2.848 22.08.2021, 01:00
Letzter Beitrag: EW 76
  Getriebeöl, wo Kontrolle und nachfüllen? Schröder.453 28 21.087 14.11.2020, 22:10
Letzter Beitrag: DieFox
