Reifendruck
Hilfe!! Hallo zusammen,
ich bin erst seit kurzer Zeit glücklicher Besitzer eines weitgehend originalen 72er Cabrios, doch leider sind noch Alufelgen einer 76er Vette mit 225/70 15 auf dem guten Stück montiert. Laut der vorhandenen Bedienungsanleitung sollen die originalen F70x15 Reifen mit 24 psi gefahren werden, was mir schon recht wenig erscheint. Wer kann mir sagen welche Füllmenge bei beiden Reifengrößen vorgeschrieben ist.
- Brandner Kaspar
Hallo Goofy,
seit 16 Jahre fahre ich eine 76ér Corvette.
In der Betriebsanleitung sind folgende Luftdrücke
der originalen Reifengröße ( GR70-15) angegeben.
Forne: 20 PSI (1,7bar)
hinten: 26 PSI (2,1 bar)
diese Drücke sind mir aber auch zu niedrig, fahre
deshalb seit Jahren mit um die 2,3 bar bis 2,4bar(vorne,hinten)
ohne Probleme.
mfg Frankie 76
Hallo Goofy,
bei meiner 75er fahre ich vorne 2,3 und hinten 2,1 bar.
Allerdings sind bei mir 265/70x15 und 295/70x15 montiert. Sollte aber eigentlich für den Druck unerheblich sein.
Wilfried/Dragon
Hallo goofy
Auch ich fahre meine 68er mit 2.3 Bar.
Alles darunter ist schwammig und die Reifen laufen nur seitlich ab.
Die Herstellerdrücke sind öfters etwas niedrig angesetzt, um den Fahrkomfort zu erhöhen.
( weicheres fahren auf unebener Fahrbahn. )
[Bild: my_vette_new_left_side_1.jpg]
Hallo Günther,
danke für den Tip, mir ist aufgefallen das du auf deiner Vette anscheinend die gleiche Auspuffanlage montiert hast wie bei meiner, Großes Grinsen ich meinte natürlich bei unserer(meine Frau ist natürlich Mitbesitzerin). Bei dir in Luxenburg ist es mit Sicherheit kein Thema aber bei uns schon, ist die Tröte bei dir auch so laut oder gibt es dafür vileicht ein "Dämpfer". Ich hatte zwar noch keine Probleme da mich noch niemand angehalten hatte aber wenn´s mal so ist Heulen können die bestimmt lesen. Bei mir steht nämich im Brief "Sidepipes mit Auspuffmündung hinten/unten. Da ist es mir natürlich ein Anliegen nicht ganz so viel "aufsehen" zu erregen Engel
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Thomas
Also, auch ich hatte Probleme mit den Hooker side pipes beim Luxemburger TUV und zwar waren die zu laut.
Derr Wagen ist seit 1990 in Luxembourg angemelded und erst dieses Frühjahr beim Zweijährigen TUV Besuch hatte der Neid eines dieser I...en zu einer Messung geführt.
Diese wurde 10 Meter hinterm Wagen bei 4.000 Umdrehungen gemacht und gemessen wurden 87 DB.
Nur 82 DB sind erlaubt und ich fiel durch. Heulen
Nun muss ich leider zugeben, dass beim Ausbau der Schalldämpfer die Glasspacks doch sehr durchgerostet waren.
Ich erhielt aus USA von einem netten FORUM Mitglied ein Paar reverse flow mufflers, die beim TUV mit nur 76 DB dann gemessen wurden.
Ich glaube, dass neue Glasspacks es auch runter auf 82 DB schaffen könnten.
Auch gibt es Spiral turbo mufflers von JCL, die sind jedoch sehr laut, rauben aber keine PS.
Die Glasspacks sind OK neu, rosten aber leider schnell und kosten einige PS, die reverse flow mufflers sind leise, und drosseln den Motor viel zu viel.
Werde die nur für den TUV Besuch reintun.
Ich werde mir diesen Winter entweder Glasspacks selbst bauen oder JCL pipes kaufen ( 300 US$ ) . ( also teuer )
Im Bild siehst du den alten schwarzen Glasspack und die neuen Reverse flows.
Du kannst auch unter " suchen " alte Beiträge aufrufen, wie zB.
"HOOKER side pipes, wieviel DB ? " und " Sidepipes ".
Viel Glück Günther
[Bild: hooker_mufflers_1.jpg]
[Bild: hooker_mufflers_2.jpg]
Question Reifendruck Winter Stechrochen 10 27.543 09.02.2019, 20:00
Letzter Beitrag: Wing-Mike
  Reifendruck 245 /60 R15 c3michel 8 7.162 27.10.2016, 19:27
Letzter Beitrag: c3michel
  Optimaler Reifendruck Convertible1970 6 13.535 05.09.2011, 15:29
Letzter Beitrag: wecki
