Themen: 24
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 GELB
wer sucht findet auch immer ein neues Problemchen.
Na ja diesmal ist es eigentlich mehr ein Verständnissproblem.
Die 4 weißen Seitenstrahler wann sollen die leuchten ??
Hab mal in die Fassungen geschaut, keine Birnen drin.
Mit dem Meßgerät wollte ich dies Rätsel nun lüften.
Aber nix. Egal was ich auch anstelle es ist keine Spannung in der Fassung.
War hier jemand besonders gründlich, Birnen raus und Stromkreis unterbrechen ???
Zudem funktioniert die Motorraumbeleuchtung nicht (keine Spannung am Zugangskabel).
kann sich jemand von euch daraus was zusammenreimen
Christoph
Themen: 11
Baureihe: Corvette C4
Baujahr,Farbe: 1984, rot
Baureihe (2): 1976, Flecktarn
Baujahr,Farbe (2): Dodge W200
Kennzeichen (2): SI - 0702
Baureihe (3) : 1978, weiß
Baujahr,Farbe (3) : Opel Kadett C
Kennzeichen (3) : SI - 0702
bei den Seitenstrahlern kann ich dir helfen. Die vorderen leuchten, wenn du blinkst, dann leuchtet der, in welche Richtung du blinkst, damit du um die Ecke gucken kannst. Die hinteren leuchten, wenn du den Rückwärtsgang einlegst. Falls das nicht gehts, dann mußt du wohl oder übel mal ale Kabel erfolgen, ob irgendwo was unterbrochen wurde.
Viel Spaß beim suchen
Olli
Themen: 12
Baureihe: EX C4 / Jeep ZG und YJ
Baujahr,Farbe: -
Die vorderen sind "Cornerlights" und in Deutschland nicht erlaubt, deshalb werden bei Dir die Birnen fehlen !
Wie Oliver schon sagte Sie sind mit dem Blinker geschaltet !
Funktioniert erst ab Standlicht !
Blinkende Grüße
Jürgen
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hallo,Christoph.
Zu den Cornerlights,die Jürgen erwähnte.
Bei mir funktionieren sie nur wenn Abblendlicht an ist
u. wenn ich dann den Blinker setze.
Gruß,Mike
_______________________________
Magic91
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C4 (1984-1996)
Genau so isses. Kann jedoch abhängig von der Zulassungs-Stelle sein.
Themen: 4
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: 1992 white
also: die vorderen gehen beim MIR beide an bei der ersten Stellung des Lichtschalters und brennen auch immmer (beide) bei normalem Abblendlicht.
Hab 10 Watt bulbs reingemacht. Sieht gut aus wenn nur die sidemarkers und die nebelleuchten brennen und schont den Scheinwerfermotor. Habe meinen schon mal am Küchentisch operiert.
Die "Originalvariante" scheint aber die von z.B. Mike zu sein.
Grüße Frank
Themen: 20
Österreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1990, giftgrün
Kennzeichen:
ND-CORE1
Ich hätte die Seitenstrahler auch gern leuchten gesehen. Bei mir gibts das selbe Problem, keine Birnen u kein Strom. Zudem sind die Fassungen ziemlich verdreckt. Den ganzen Kabeln folgen ist ja auch nicht ohne hmm..
Themen: 0
Baureihe: ------
Baujahr,Farbe: ------
Bei mir gehen keine der 4 weissen Leuchten. Kabel unterbrochen und keine Birnen vorhanden. Was bei meiner C4 (offizielles Exportmodell) allerdings funktioniert, sind die roten Leuchten hinten und die Blinker an den vorderen Seitenleuchten - Rückwärtsgang hat keinen Einfluss auf irgendwelche Seitenleuchten.
Gruß, Al (woody68)
Themen: 186
Wien
Baureihe:
C4 / GMC TYPHOON
Baujahr,Farbe:
90-weiss/schwarz
Kennzeichen:
K E I N S;-)
Baureihe (2):
1990 , weiss
Baujahr,Farbe (2):
c4
Kennzeichen (2):
B Ä R 1 *gg*
ich habe aus regensburg mein e c4 übernommen und bis heute so belassen :
vorne leuchten sie im sinne vno sidemarkern , hinten bei retourgang ! ist klasse , da man dann endlich mal was sieht beim retourschieben ...
übringens .... die weisse vette wird bald zu haben sein !!!
