Unterschied 76 1st und 76 2nd design ?
Ich bins nochmals!
Worin liegen die Unterschiede der beiden Varianten? Ich finde irgendwie nichts darüber...
Im Black Book steht:
Einige späte 76er wurden mit Teilen der 77er Modellreihe versehen, was sich hauptsächlich aufs Interior bezieht.
2 verschiedene hintere Stossfänger wurden gebraucht.
So auf die Schnelle scheints nur am Interior zu liegen.
1st Design und 2nd Design beim 76er Modelljahr bezieht sich nicht auf das Fahrzeug, sondern auf das jeweils geänderte Teil. Die Angaben darüber findest du in den Ersatzteilkatalogen der Hersteller, d.h. dort ist angegeben, ob in dem Modelljahr zwei verschiedene Varianten verarbeitet wurden.
Zum Beispiel wurden -wenn ich mich richtig erinnere- die Dachhälfteninnenverkleidungen geändert. Übrigens wurde auch die Produktionsumstellung des Fußbodens von Kunststoff auf Blech erst im Laufe des Modelljahres vollzogen, wenn auch ziemlich am Anfang.
ich habe den Blechboden
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Ich habe schon den Fußraum aus Blech. Ich habs gestern erst abgeschliffen und mit Fertan behandelt.
Ist das vielleicht dann schon aussagefähig ob 1st oder 2nd ?
Es gibt keine 1st und 2nd Design 76er Corvette.
Wie bei allen Automobilen hat auch GM bei der Corvette Änderungen während des Modelljahres einfließen lassen. Damit man die geänderten Teile später beim Teilehändler unterscheiden kann, werden sie mit 1st oder 2nd Design bezeichnet, manchmal auch mit Early (E) und Late (L).
Jedes der betroffenen geänderten Teile wurde zu einem anderen Zeitpunkt während des Produktionszeitraumes geändert.
Meine 76er Corvette wurde im September 75 produziert und hat noch Kunststoffboden.
...und der Schriftzug am Heck war zunächst deutlich kleiner und in den Bumper "eingelassen", später dann der größere (wie bis '79 verwendet) und auf dem Bumper...
  Unterschied zwischen L79 und L36 Motor Callmond 3 6.470 01.11.2019, 00:39
Letzter Beitrag: Callmond
  Unterschied zwischen "solid roller camshaft" und "hydraulic roller camshaft"? Günther-C3 5 5.674 24.12.2014, 00:52
Letzter Beitrag: Wutzer
  Unterschied Fußmatten Horex 3 3.207 26.12.2013, 09:53
Letzter Beitrag: Horex
  Unterschied Bremszylinder mit bzw ohne Verstärker Roma 4 3.921 24.09.2012, 00:39
Letzter Beitrag: René K.
  Unterschied Ignition Shield von GM zu "Aftermarket, BB und SB Roma 6 3.988 27.04.2011, 22:49
