Belgian Connections?
hat jemand zufällig einen seeeeehr guten Draht zur belgischen Zulassungbehörde? Meine C2 soll neu dort 1-2 Jahre gelaufen sein (Hat auch französisches GM Import Schild im Motorraum). Potentielle Kennzeichennummer hab ich. Leider wurden meine Anfragen bei den Zulassungbehörden nicht mal beantwortet. Will diesen Teil der Historie gerne aufhellen.
Noplan
Hi!
Vielleicht hilft Dir der untige Absatz der PDF Datei?
PDF
Visit me at:
https://www.V3773.de
Französisches Importschild? Normalerweise müßte da "Antwerp" draufstehen, also belgisch.
Früher hat man als Belgier sein Nummernschild behalten, wenn man auf ein anderes Modell gewechselt hat. Ob das heute auch noch so ist, weiß ich leider nicht. Erhöht auf jeden Fall die Chance, den Vorbesitzer zu ermitteln. Vielleicht fährt er heute noch mit der gleichen Nummernkombi rum.
Anfragen bei einer Behörde, egal, ob in Deutschland, Belgien oder Tsingtao, über eine 43 Jahre alte Zulassung und Datensätze.... ob das funktioniert? Blaulicht
Danke für die Info. Die im PDF verlinkte Behörde DIV hab ich schon kontaktiert, jedoch ohne Erfolg. Immerhin beziehen sich die gesuchten Informationen auf die 43 Jahre alte Erstzulassung.
Noplan
Frag mal beim holländischen Corvetteclub nach (Heartbeat Corvette oder so) - der Molle hat da glaube ich Kontaktdaten.
Evtl. kennt da einer den früheren besitzer.
@Frank: Das Import Schild ist definitv französisch:
Import Schild
guckst Du.
Das mit der Beibehaltung der Nummer war wohl damals so.
Noplan
@Man-in-white. In Holland hab ich auch schon nachgefragt. Ich bräuchte direkte Kontakte zur belg. Zulassungsbehörde. Mache mir jedoch kaum Hoffnungen. Aber ich wollts mal versuchen.
Noplan
Das ist kein Importschild, sondern ein französisches Typenschild. Habe somit alle Autos im Motorraum, egal ob Import oder nicht.
Entspricht genau dem deutschen Typenschild, welches bis vor ein paar Jahren noch Pflicht war.
Hier am Beispiel einer deutschen DKW---> https://www.kr-meyer.de/MeinWeb2/typenschild2.jpg
@Frank. Sehr interessant, so hab ich das noch nicht gesehen. Was heißt das jedoch bzw. was glaubst Du?
Fahrzeug kam direkt aus USA nach Frankreich, wurde also nicht in Europa zusammengeschraubt? Oder kam das Fahrzeug erst später nach Frankreich. Wie gesagt, meine Infos besagen, dass die Kiste in Belgien zuerst zugelassen wurde.
Noplan
Das Typenschild wurde nicht nur zur Erstzulassung verwendet, sondern wie Frank bereits schrieb, in manchen Ländern bei Zulassung derer, auch für gebraucht importierte Fahrzeuge, wie hier an meiner 68er zu sehen, die erst gegen 2000 aus USA kam.
