Befestigung Shifter Console
Hi zusammen,
da mir wieder mal eine Vorlage fehlt, eine Frage zu "Wie geht das?".
Versuche grade die Mittelkonsole und Shifte Console einzubauen. Das U-Bracket ist in der Shifter Console drin und auch oben vernietet.
Für das seitliche Loch (s. Bild) gibt das AIM einmal eine Niete an (also soll das Bracket auch hier mit der Konsole vernietet werden). Ein paar Seiten weiter soll durch das selbe Loch die Schraube um die Konsole an den Halter auf dem Tunnel festzuschrauben (wobei es dann eine Schraube mit Riesenkopf oder Riesenunterlegscheibe im Verhältnis zum Gewinde sein müsste).
Und dann wären da noch die Löcher für die Side Trims (die Konsolenverlängerungen), da sind im Bracket bereits kleine Löcher für vorgesehen, sind das aber auch die Löcher für die Side Trims oder doch für die Befestigung am Tunnel?
Fragen über Fragen - hat jemand Bilder oder kann es mir kurz erklären?
Danke!
Dirk
Das ist eine echte Fummelei. Habe es vor 1 Jahr gemacht. Soweit ich mich erinnern kann geht durch dieses Loch die Schraube durch, die Zusætzlich noch die kleinen Panels vorn befestigt. Ist das Gewinde in dem Blechbogen kaputt, so kann man hier eine Gewindeniete einsetzen.
Wichtig ist, dass man in der ganzen Konsole erstmal nichts festschraubt, sondern vorerst nur alles mit allen Schrauben leicht " anheftet". Sind alle Elemente + Schrauben drann + drinn, so kann man alles nacheinander festziehen.
Vielleicht hilft dir das weiter:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...telkonsole
Gruesse,
Marius Burnout
@Marius: Danke für Link und Tipps! Nach meiner ersten Peilung dürfte die Konsole mit dem großen Loch als Befestigung zu hoch kommen.
@all: Kann mal jemand ein Side Trim Panel (BJ 69 - 76) abschrauben und nach schauen Prost!
Danke!
Bin morgen wieder in der Garage. Schaue nach wo was hingehørt.
Gruesse,
Marius Burnout
So, hab jetzt noch mal gedrückt, geschoben, fixiert und geflucht.
Ergebnis: Die großen Löcher (Markierung im Bild) scheinen tatsächlich die für die Befestigung am Tunnelhalter zu sein. Hat bei mir nicht gepasst, weil der Halter rechts verbogen war bzw. noch ist besoffen
Die kleinen Löcher, die bereits im Konsolenbracket (aber noch durch die Konsole gebohrt werden müssen) sind, sind für die Side-Trims.
Gegenteilige Meinungen sind zugelassen Feixen
Habs nachgemessen ( jeweils zur Lochmitte) auf der Passagierseite: untere Kante grosses Loch - 93mm. Hier wird das Side Trim befestigt mit einer Gewindeschraube. Damit das Trim nicht noch weiter einbricht beim festziehen der Schraube habe ich so eine gstanzte, verchromte Møbelunterlage verwendet. Das kleine Loch, zum festschrauben der Konsole mit dem Buegel am Tunnel, liegt 24 mm drunter. Hier wird eine Blechschraube verwendet - habe eine 4,2 mm Senkkopfschtraube gebraucht. Kannst dir hier auch eine længliche Metallunterlage hinbasteln. Dieser Kunststoff gibt sehr schnell nach.
Fuer die zwei senkrechten Schrauben von dem metallernen Instrumententeil ist es gut selbstsichernde Muttern zu verwenden, weil die sich leicht løsen
Viel Spass beim fummeln Teufel.
Gruesse,
Marius Burnout
Danke!
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 3.859 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Shifter für Automatik Gattling 6 3.634 14.03.2023, 23:44
  Feder beim Automatic Shifter… ist das normal C3-Micha 1 2.489 25.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Farbe Befestigung Sitzlehne Yogibär 6 3.029 13.05.2021, 12:35
Letzter Beitrag: skipper
  Servopumpe Befestigung weltzer 2 2.094 27.03.2021, 23:37
Letzter Beitrag: weltzer
