Hauptbremszylinder
Hy!
Ich hab bei meiner 89 heute gesehen dass ein Fleck unterm Auto ist.
Bremsflüssigkeit!
Es läuft am Hauptbremszylinder hinten wo er an den Bremskraftverstärker geschraubt ist herunter.
Da ist definitiv der HBZ undicht, oder? Kommt das häufiger vor bei der C4?
Hat jemand von euch evtl noch einen alten?
Wird der Bremskraftverstärker da in Mitleidenschaft gezogen?
M.f.G.
Andy
HBZ hab ich keinen Andy, aber Den soltest Du baldmöglichst wechsel, oder nen neuen Dichtsatz einbauen. Denn es ist weder für den BKV gut, noh für Deine Lack im Motoraum ( Bremsflüssigkeit löst Lack auf!)
Grüässli Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hi Andy,
Ich kenne das zwar nur von anderen Autos aber ich würde aber 99,999999%ig sagen dass Dein HBZ ist definitiv hinüber ist. Ist sehr Typisch dass die Flüssigkeit zwischen HBZ und Bremskraftverstärker austritt. Also schnellstens mit einem Rep-Satz versuchen oder gleich einen neuen einbauen.
Grüässli Wolfi
hatte mal ein Auto ohne Bremskraftverstärker, da lief die Suppe in den Fußraum.....
Hallo-gruen
Eigentlich nicht. Hatte das in 17 Jahren C4 kein einziges Mal und wüsste auch nicht, dass das eine neuralgische Schwachstelle der C4 ist.
das hatte ich an meiner ´86er auch. Ich war zu faul zum wechseln, (da andere dringende Baustelle) . Nach einiger Zeit hat die Bremsflüssigkeit die Membrane des HBZ zerstört. Das zu wechseln ist eine Quälerei (über Kopf im Fussraum). Also schnellstens wechseln.
MfG Jörg
oder so
wenn die Membrane im BKV kaputt geht wirst du dann
zusätzlich noch ein zischen im Fußraum wahrnehmen und dein
Motor wird unruhig laufen weil er dann falsch Luft zieht.Also
schnell wechseln oder Rep.satz bestellen und machen.
Gruß Wilfried
ja wunderbar, ihr macht mir mut haarsträubend
der wagen stand jetzt bergauf den einen tag wo die suppe gelaufen kam und da liegt der bkv nun mal genau dahinter, ausserdem hat er unter dem hbz noch ne bohrung für die entlüftung genau da läuft die sauce hin.
naja, wenn erstmal bremsflüssigkeit im bkv drin ist werd ich die da wohl auch nicht mehr rausbekommen, oder??
nicht dass ich morgen den hbz wechsele und übermorgen ist der bkv hin..
ich hatte den hbz heute ab, er ist definitiv hinten am siffen wo der sprengring sitzt.
jetzt richtet er schonmal keinen neuen schaden mehr an..
so ein mist..
die Bremsflüssigkeit lässt sich ev. noch mit "reichlich" Wasser entfernen, wenn der HBZ abgebaut ist. Einfach mit einem Wasserstrahl draufhalten.
MfG Jörg
oder so
  Hauptbremszylinder C4 86/87 gesucht craxx 9 3.787 23.09.2022, 17:42
Letzter Beitrag: craxx
  Reparaturkit Hauptbremszylinder 27BT 7 6.670 04.08.2016, 12:59
Letzter Beitrag: Hawi
  LT1 - Hauptbremszylinder - Druckgeber Skavenwarrior 15 6.230 21.05.2013, 12:48
Letzter Beitrag: Skavenwarrior
  Sensor am Hauptbremszylinder PupisC4 4 3.898 01.03.2010, 01:53
Letzter Beitrag: speutz
Brick Funktion des Steckers am Hauptbremszylinder? spider 20 7.059 01.07.2004, 10:54
Letzter Beitrag: YellowVette
