Themen: 127
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
eine kurze Frage:
mit welchem Drehmoment werden die 6 Schrauben, die die Verbindung vom Carrier zum Differentialgehäuse herstellen, angezogen? Bei der 81er bestehen beide Komponenten aus Aluminium, nicht aus Guß.
Euch noch einen schönen Abend!
Peter
Peter 01
Themen: 127
Kennzeichen: ohne
bitte noch einmal um Beachtung!
Vielen Dank
Peter
Peter 01
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Im HAYNES werden für 1978-1982 diegleichen Werte angegeben, und zwar 60 LBS/ft = 83 Nm
Themen: 127
Kennzeichen: ohne
Hallo Günther,
danke für den Wert! Wo hast Du den im Haynes gefunden? Ich habe den Haynes auch, aber unter der Rubrik "Specifications" ( Chapter 8.1 ) steht da leider nichts, obwohl im Text darauf hingewiesen wird: ...and the bolts tightened to the torque listed in this Chapters specifications. Leider steht da nichts. Kannst Du mir bitte noch sagen, wo ich es im Buch finden kann?
Peter
Peter 01
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Chapter 8 Rear axle gleich auf der 1sten Seite unter Torque wrench settings.
Crossmember to differential carrier:
Allerdings lese ich jetzt gerade, dass man zu Chapter 13 gehen soll für deinen Jahrgang.
Also check mal Seite 326 unten unter Rear axle: würde meinen, dass der Deckel zum Support Arm mit 95 ft-lb angezogen werden müssen.
Themen: 127
Kennzeichen: ohne
Hallo Günther,
mein Haynes hat nur 12 Chapter, vorne ist seitlich von rechts die weiße Corvette abgebildet ( mit durchbrochener Motorhaube). Du scheinst eine andere Ausgabe zu haben. Chapter 8 ist genannt " Clutch and Driveline", auf der ersten Seite und auch sonst nirgendwo Angaben zu den 6 Schrauben. Kannst Du weiter helfen. Sind 95 ft/lb nicht ein bischen viel für das Aluminium?
Peter
Peter 01
Themen: 102
Baureihe: C3 L-82
Baujahr,Farbe: 1977, orange
Kennzeichen: SE-O 677 H
Baureihe (2): C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2): 2018, Ceramic Matrix Gray
Kennzeichen (2): SE-CA 65
- C7 (2014- )
Das Haynes hatte in einer späteren Edition ein Appendix mit den Modellen ab 1980 (wenn ich mir recht erinnere war's '80 - auf jeden Fall die späten C3en)... Der Rest - Umschlagillustration und die Kapitel 1-12 - ist derselbe geblieben.
Da hast Du wohl noch eine frühere Ausgabe!
Themen: 127
Kennzeichen: ohne
ja, offensichtlich leider. Komischerweise finde ich die Werte für die sechs Schrauben weder im Shop Manual noch im Assembly Manual noch im Doromey noch sonstwo.
Bis bald
Peter
Peter 01
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Hallo Peter
Werde dir Morgen die Seite einscannen.
Bin soeben aus dem Kurzurlaub zurück, zu spät jetzt.
MFG. Günther
Themen: 127
Kennzeichen: ohne
Günther,
vielen Dank schon mal im Voraus! Eile nicht geboten, komme vor Sa. sowieso nicht zur Bastelarbeit.
Peter
Peter 01
