Abstand Rad - Radkasten
kann mir jemand erklären wie ich den Abstand an der Vorderachse zwischen Rad und Radkasten verändern kann, so das das Rad besser im Radkasten sitzt und nicht mehr so verloren aussieht.
Die Bereifung 225/15
Gruß Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
moin Henry,
es wär mal interessant die Höhe des Reifens zu wissen. ist das 225-70 15? Oder eventuell nur 225-60 15, dann wär der Abstand erklärbar.
Hi Frank,
die Reifengrösse ist 225 / 70 / 15.
Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Dann hilft es nur einen Bigblock einzubauen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruen
Hi Henry,
ich hatte das auch bei meiner C3, das sah so aus, als ob sie nach "oben" fahren würde. Also habe ich sie ein bisschen tiefergelegt, so dass der Abstand Reifen zum Kotflügel geringer wurde. Sie ist dann auch noch nicht so hart vom Fahrkomfort her.
Grüsse von
Andreas Yeeah!
@ Frank: wär natürlich eine Variante, dachte aber eher klassisch
@ Andreas: Was hast Du geändert, Federn, Stoßdämpfer Frage
Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
6 cm zwischen Rad und Kotflügel kommt mir nicht sooo viel vor. Hab mal bei mir nachgemessen und 4,5cm festgestellt.
Welche Federn sind denn vorne drin?
Das einfachste ist alte Federn einzubauen.... damit war meine etwa 2,5cm tiefer. Feixen
so siehts bei mir aus..
noch eins..
Sicher, daß das 70er sind? Ich hab' ebenfalls den GT+4 in 225 70-15 - ich hab' nicht so große Abstände (nicht nur nach oben - auch nach vorn und hinten!) zum Radkasten... Auf dem Foto sieht Dein Reifen viel kleiner (weniger Umfang) aus als meiner!
  C 3 - Rad / Reifenkombination Denny06 70 54.994 06.03.2023, 19:57
Letzter Beitrag: kalle1
  Abstand Riemenscheibe Servo zum vorderen Querträger C3-Fritz 5 5.919 15.07.2020, 08:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Rad / Reifenkombination für 69er C3 Luckyman68 2 3.556 19.08.2019, 10:37
  Abstand zwischen Lenkgetriebe und Lenksäule zu groß??? Horex 13 7.401 07.12.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Carioca83
  Rad-gewindebolzen dreht durch WillYpsilon 5 3.832 02.05.2013, 15:52
