That´s racing... 73-er Nose austauschen
nachdem ich vor einiger Zeit eine Begegnung mit einem Verkehrsschild hatte muss meine Nose an der 73-er getauscht werden. ... That´s racing. Zwinkern
Nun zum Eigentlichen: Ich versuchte heute meine alte defekte Front abzumontieren.
Abgesehen von der Tatsache dass ich auf der alten Front Spachtel ohne Ende feststellen musste weiss ich zum einen nicht wie ich die alte Front weg bekomme und zum anderen nicht weiss wie die neue Front da wieder hin soll.
Problem sind hauptsächlich die Schrauben an der die Nose mit der restlichen Front (oben) verschraubt ist. Weiss nicht wie ich da hin kommen soll.
Hoffe mir kann jemand helfen....
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
kaputt... Blöd auch.
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
So kommen die Sünden der Vorbesitzer raus. Vielleicht war das PU zu wellig??
Spachtelmasse fast nen cm dick...
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Bei der "Demontage" der alten Nose - Die "Schrauben" haben die Mutter auf der Rückseite... Hab zwar kleine Hände - Aber so klein... (gelb markiert!)
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Hallo Michael,
das ist wirklich was für Kinderhände. Von vorne stecken Schrauben in der Nase, von der Rückseite haben sie 1/4Zoll Muttern, wenn nicht gar noch kleiner. Man kommt am besten an die Dinger, wenn man das Lower Valance Pannel entfernt ( das ist eine dreieckförmige Abdeckung, sitzt zumindest bei meiner 81er von unter unter der Wagenfront. Danach empfielt es sich, die große trapezförmige Versteifung, die zwischen den beiden Enden des Rahmens sitzt ( sie ist aus großen Rohren gefertigt ) abzuschrauben. Danach reicht es wohl, wenn man die Scheinwerfer ausfährt. Ich habe meine abgebaut, sind jetzt teilweise überholt. Danach solltest Du an die Muttern heran kommen können.
Viel Erfolg, es wird ein wenig dauern, das kann ich Dir verraten! Von daher nicht verzagen!
Peter
Peter 01
Hi Peter,
dachte ich mir schon fast. Wollte es nur nicht wahrhaben... wuuuaaahhhh
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Hallo Michael,
doch, doch..die Vette sorgt immer für Kurzweil. Man kommt ansonsten nicht an dem Prallschutz vorbei, der sich unter der Nase verbirgt.
Peter
Peter 01
Peter, das ist eine ´73er !
Edith: ein e gekauft
Großes Grinsen , .................
that's not racing, that's CRASHING... Richter
Stingray Thing ? Feixen
edit wg. schwerem Ausnahmefehler ...
Naseweise, aber immer ..............
  C3 Front/Nose Emblem Obey 2 543 19.09.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Grauwe
  Vacuum Chamber austauschen Fitje 5 2.411 12.05.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Fitje
  American Racing Torq Thrust II 8x17 Huba 6 3.396 23.07.2023, 12:08
Letzter Beitrag: Huba
  Gutachten American Racing TT2? kp 4 10.783 25.04.2019, 14:04
Letzter Beitrag: cherokee
  Hauptbremszylinder instandsetzen, oder austauschen? Dragonheart64 21 10.135 07.11.2018, 19:43
Letzter Beitrag: sheepy
