18" hinten aufgezogen?
hallo,,
hat jemand schon mal probiert 18" felgen auf der hinterachse zu fahren?
grusss
...der Onkel hat Schokolade!
Ich denke nicht dass Du da jemanden finden wirst... schon ab Werk hat sie ja 19" drauf und kann mir kaum vorstellen, dass jemand "runterrüstet".
Mal davon abgesehen... sähe mit Sicherheit komisch aus. Zwinkern
ja genau das würde mich auch interresieren ob es dann noch "passt".
ich würde es schon ganz gerne machen, da sich dann der durchzug
schon was verbessern würde.
endgeschwindigkeit ist mir nicht so wichtig.
grusss
Rennreifen gibt es nur bis maximal 18'', da nicht größer erlaubt.
Wende Dich mal an Robert (Quer-geht-mehr), der hat Semislicks für das Auto in 18'' rundrum und Gil (Gil Speed)hat die 18''-Felgen doch auch drauf, wenn ich mich recht erinnere.
Frag doch aber mal bei der Opel-Fraktion nach, dort gibt es oft schöne 13-Zöller, passen viel besser zu Deinem Nick (oder hast Du noch einen anderen Namen?) Großes Grinsen
Wie komme ich jetzt an die Schokolade?
ich hatte eben mal im http://www. rumgesurft und dort nachgelesen, daß die
rundstreckenfahrzeuge hinten 13x18 fahren. ich werd mir mal das in natura
ansehen und wenn es halbwegs optisch passt mir dann zulegen.
die 13 kommt nicht von 7x13(wenn dann schon aus dem rs2000 forum "lach")
sondern weil ich in der 13 kalenderwoche geburtstag habe,
also falsch geraten- keine schokolade Blaulicht
gruss
dirk
Bei den Amis ist das gang und gebe, die nehmen einen vorderen original Satz und lassen die Felge breiter machen.
Sieht irgendwie seltsam aus, wirkt als wäre die hintere Felge kleiner als die Vordere.
Der Grund sind auch die Reifenauswahl, zwecks Dragstrip........
[Bild: 5294367.jpg]
Vorsicht mit Änderungen des Abrollumfanges!
Der Abrollumfang der Hinterräder muss in einem bestimmten Verhältnis zu dem der Vorderräder stehen, ansonsten kann Dir die Traktionskontrolle reinregeln, wenn Du es absolut nicht brauchst. Auch wenn man 18"- Felgen hinten fährt, sollte mann auf den nahezu gleichen Abrollumfang wie bei der Serienbereifung achten. Damit bringt das hinsichtlich Übersetzung gar nichts. Besser ist ein Eingriff ins Getriebe. Frag dazu doch mal bei Till an (muß auch nicht teurer sein als Felgen+Reifen).
Ralf
An einem Eingriff ins Getriebe wäre ich auch interessiert, wenn dieser den Durchzug verbessert... 300 km/h müssen es für mich nicht sein.
Ich denke aber, wenn dies denn möglich ist, dass das eine ordentliche Stange Geld kostet.
danke ralf, daß mit der traktionskontrolle hatte ich nicht bedacht!
das würde mich auch interresieren, ob getriebe oder achsübersetzung
was zu kürzen um den durchzug zu verbessern fände ich klasse.
grusss
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.780 09.10.2024, 21:35
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.711 23.10.2023, 10:02
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 3.067 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
Smile Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren Z06FAN 20 14.567 15.02.2022, 11:04
Letzter Beitrag: RainerR
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 8.468 10.08.2020, 14:08
Letzter Beitrag: ludding
