Themen: 17
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1969 darkgreen metallic
Guten Morgen ,
hätte gern mal Eure Tipps in Bezug auf das Startverhalten meines 69 BB.
Das ist irgend wie,wie Jekyll and Mr. Hide. An manchen Tagen spring sie schlagartig mit einem grossen Bums an und läuft.
Dann gibt es Tage an denen scheint irgendwie die elektrische Power zu fehlen, dann dreht der Motor erst mal müde bis er dann nach einer weile kurbeln läuft.
Scheint mir als wuerde sich die Zündspannung unterschiedlich stark aufbauen, gibt es so was?
Würde gern Eure Meinungen dazu hören.
Vielen Dank.
ThadX
Themen: 82
München
Baureihe:
Ex-C3 427er Coupé
Baujahr,Farbe:
Jetzt DMC-12
Hi ThadX,
schau Dir mal das Massekabel an der Batterie an. Kabel selbst und Anbindung an den Rahmen.
Evtl. auch Masseverbindungen im Motor-Raum checken.
Ist, nach meiner Erfahrung, zu 90% die Fehlerquelle.
Don
P.S. Evtl. hat Deine Zündspule auch einen Schlag. War bei mir auch so, wurde getauscht und dann nie mehr Probleme gehabt.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Der Padre hat recht.
Alle Masseverbindungen abschrauben. Das dürften bei der frühen C3 so um die 7 Stück sein.
Die Verbindungsflächen mit einem Schaber oder ähnlichem reinigen. Auch wenn sie sauber aussehen!
Nicht vergessen, die Gegenseiten am Motor, Auspuff und Rahmen mit zu reinigen.
Einen Hauch Kupferpaste an die Kontaktstellen und alles wieder zusammenschrauben.
Wetten, dass Dein Auto wie ein Neuwagen anspringt? Und das rauschen im Radio ist auch auf einmal weg.
Themen: 17
Baureihe: C 3
Danke , es ist doch immer wieder toll zu erleben wie schnell und competent man hier geholfen wird.
ThadX
ThadX
Themen: 60
Hast du eine Zündspule mit einer höheren Zündspannung als original? Dann würde ich darauf achten, daß die Zündkabel so verlegt sind, daß sie weder sich selbst noch einen Teil des Motors berühren. Dazu gibt es spezielle Halter-Sets. Ich hatte dasselbe und nach ordentlicher Kabelverlegung war das weg.
Sind Deine Zündkabel schon älter? Dann könnte es auch durch Risse und Feuchtigkeit zu Spannungs-Übersprüngen kommen.
Themen: 548
Mal so aus dem Kopf. Vielleicht mag das jemand mit einem Werkstatt Manual ergänzen.
Von Batterie an Rahmen.
Von Rahmen an Motor.
Von Rahmen an Auspuff (eventuell liegen hier zwei Massebänder bei zweiflutiger Anlage)
Von Rahmen an Blech unter Antenne.
Themen: 249
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Auspuff war mir neu, danke Frank. Bin nachher am Objekt und werde dann mal
nachschauen. Steht eh auf der Bühne um das Fahrwerk zu machen.
Gruß Edgar
Themen: 548
Die beiden (schmaleren) Massebänder zum Auspuff liegen relativ weit hinten, aber noch vor der Hinterachse. Wenn sie fehlen, ist es relativ egal, wo man sie anbringt. Hauptsache nach dem Krümmer.
ff-Frank: Kann das nicht deuten. Wo kommt es aus dem Kabelbaum? Welche Farbe hat es?
