MP3 Update
Hallo , habe gerade bei meiner Corvette versucht die Update Disk`s zu Laden , aber es geht nicht .
Habe die beiden Dateien aus 2 CD`s gebrannt , Dann Zündung ACC länger wie 10 sec. gehalten , Navi DVD raus , 1. Disk rein .... es tut sich aber nichts.
Muss ich DVD`s brennen ???
Was mache ich falsch??
Hat mein Radio schon eine neue Software??? . Habe mal ne CD mit MP 3 gebrannt , aber er spiel immer nur eimn Lied ... ich kann kein anderes Lied abspielen. Ich sehe auch keine anderen Lieder auf dem Display.
Radioempfang ist auch grottenschlecht
Der Trend geht ganz klar zum Kleinwagen , darum habe ich jetzt auch einen Feixen
Bist du schon weitergekommen?
Würde mich auch interessieren!?
MFG
Ohne Power ewig letzter!
Zitat:Hat mein Radio schon eine neue Software???
diese Frage kann Dir der GM Händler Deines Vertrauens beantworten.
Ansonsten erkennt dummerweise mein Radio/Player in der MY2006 nicht mehr alle Lieder auf der selbstgebrannten CD, die das Radio/Player MY2005 noch einwandfrei erkannt hat
ein Mysterium! Motzen
Gruß Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Ich habe diese Info auf dem US Forum gefunden, es scheint nur bei einen bestimmten Typ zu funktionieren.
ASI Resolution - Poor and/or No Radio Reception, Intermittent Static on FM with Navigational Radio System (Update Radio Software) #05-08-44-014A - (Dec 9, 2005)
2005 Chevrolet Corvette (Domestic and Export) with Navigation Radio
This bulletin is being revised to provide correction information. Please discard Corporate Bulletin Number 05-08-44-014 (Section 08 -- Body and Accessories).
Condition
Some customers may comment on the following conditions:
• Static is heard on stations with an otherwise strong signal, after the ignition is turned on.
• The radio is unable to stop at specific stations when using the "seek" function.
Correction
DO NOT REPLACE THE RADIO
Important: The software is updated using a CD, not through SPS programming. New software, P/N 15853651, can be obtained from GMSPO. Dealers should retain the service CD for future use.
The software update will do the following:
• Modify the signal interface with the ARS module to correct the reception condition.
• Add an on-screen message to remind the customer that a destination is required before a route can be planned.
• Add MP3 functionality.
The navigation/radio software, P/N 15853651, should be updated using the following procedure:
Important:
• This software can ONLY be used for updating the 2005 Corvette navigation radio, P/N 15263014. Do not use these CDs to update any other vehicle's navigation radio. The radio part number can be verified via the Tech 2®.
• Software CDs and a Tech 2® are required to complete this procedure.
• Use of latex gloves is recommended to avoid fingerprints on the products and/or discs.
• If the vehicle is turned "off" during updating, the "software updating" process may not work and a new navigation radio will be required.
Follow the steps below to complete the software update.
Turn the ignition "on" with the engine "off" by holding the ignition switch in "ACC" mode for at least 10 seconds.
Open the tilt screen (navigation screen) to gain access to the DVD drive.
Eject the navigation DVD from the DVD drive (bottom slot).
Important: It may be necessary to close the radio screen for Disc 1 - Navigation to begin operation. If the navigation software version in the navigation radio is the same or higher than v.1312, the software updating will not start.
Insert Disc 1- Navigation software version 1312 into the DVD slot.
"Preparing to Load System Software" is displayed on the screen along with a progress bar. It will take approximately 5 minutes for Disc 1 to load.
After Disc 1 - Navigation has completed the navigation system will automatically restart. Eject disc 1 from the DVD slot. Insert Disc 2 - Audio software version 01.0F into the DVD slot.
Important: Approximately 10-15 seconds after inserting the disc, the screen will go blank. It will appear that the radio has shut down and/or locked up. This is the mode the radio will go into when the software is updating. If the audio software version in the navigation radio is the same as v01.0F, the software updating will not start.
When Disc 2 is completed, the system will automatically restart. It will take approximately 5-10 minutes for the system to restart. Remove Disc 2 - Audio from the DVD drive.
Turn the vehicle off. Open and close the driver's door and wait for 60 seconds.
Turn the vehicle on and reinstall the customer's navigation DVD.
Press the "NAV" button on the navigation radio, then press the "Agree" soft key on the screen.
After the map screen is displayed, touch the map screen the confirm that the map can be scrolled.
Using the Tech 2®, clear any/all DTCs from the radio.
Part Information
Part Number
Description
15853651
Disc -- Navigation Data
Warranty Information
For vehicles repaired under warranty, use:
Labor Operation
Description
Labor Time
R9707*
CD Update - Radio/Navigation Software
0.5 hr
*This is a unique labor operation number for bulletin use only. It will not be published in the Labor Time Guide
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Und was genau bringt das Update ?
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Hi mf-olle,
wie hast Du die CD's gebrannt, als Image oder nur das ISO File auf die CD gebrannt.
Wenn Du die CD richtig gebrannt hast, solltest Du einen Fortschrittsbalken auf Deinem NAVI sehen.
Ist die Software Version schon auf Deinem Navi installiert, passiert natürlich auch nichts.
Ebenso kann Deine MP3 CD falsch gebrannt sein, das ist eine Wissenschaft für sich, aber da gab es einen Thread (wie man eine MP3 CD führ die C6 erstellt), kann ihn nur leider nicht mehr finden.
Gruß André
so müssen die gebrannt werden Zwinkern
die Einstellungen bei Nero 7 Burning Rom müssen so aussehen:
CD-Rom ISO
# Datenmodus: Mode 1
# Dateisystem: ISO 9660
# Dateinamenlänge: Max. von 31 Zeichen (Level 2)
# Zeichensatz: ISO 9660 Standard
# Pfad tiefe : Haken setzen
#mehr als 255 Zeichen : Haken setzen
Hallöle ,
habe es dann irgendwann auch mal hinbekommen. Ich Dussel hatte die Datein nicht entpackt.. ( Kann ja mal passieren).
Danach ging es wie beschrieben. Radioempfang ist wesentlich besser geworden. Er spiel auch MP 3 . Aber nicht immer korrekt . Muss jetzt mal versuchen nach der Anleitung eine MP3 zu brennen. Muss aber erstmal Nero 7 irgendwo her bekommen. Hat das ggf. jemand??
Nero gibt es jetzt um sonst, die Free Version.
https://www.nero.com/deu/downloads-nero9...cbc8b30523
Auf dem US Forum habe ich noch eine Anleitung gefunden wie man richtige MP3 cd's für die Corvette macht. Anleitung ist Englisch, aber ihr Weltenbummler werdet keine Probleme habe mit der Anleitung.
Incorrect numbers on the tracks is a problem with file names longer than 25 characters + ".mp3" (29 characters total). I know, the manual says 32 is OK. Take my word for it, the limit is 29 for consistent operation. The random feature isn't going to work right with VBR encoding. I know, the manual says VBR is OK. It isn't. They play but they are flaky.
I'm not sure what you mean when you say number files are mixed up.
Rules to make "good" MP3 discs:
1. 29 character file names.
2. No VBR.
3. ID3 version 1.0 or 1.1 tags and not the version 2.x tags everyone else uses.
4. A burning program that actually makes MP3 discs and not data discs. Nero and ITunes seem to work.
5. Use folders so that there are no more than a dozen or so files in each folder and a dozen or so folders.
Callaway Honker
Ported intake
Hotchkis sway bars
noch ein wichtiger Hinweis, in den Verzeichnissen auf der MP3 CD dürfen sich maximal 18 Titel befinden.
Enthalten diese mehr Titel werden die nicht angezeigt und nicht abgespielt.
Gruß André
  C6 Navisystem update mit 10.8 Display czechomania 26 9.609 14.08.2024, 12:00
Letzter Beitrag: bikerhd
  C6 Uhr im Navi wieder da - Update Meiko 12 16.676 24.05.2020, 00:30
Letzter Beitrag: Hillracer
  Navi-Update DVD für C6 originales Navi Planeto 20 17.057 25.03.2018, 23:23
Letzter Beitrag: shakespeare
  News von der MP3-Front für die C6? gimli 27 11.855 05.11.2014, 18:30
Question MP3 CD's richtig erstellen - so geht's r2d3 61 33.827 10.04.2014, 07:23
Letzter Beitrag: Alice
