25.09.2009, 11:41
Nicht aufregen Frank, manche schnallen es erst, wenn die Ventile in der Ölwanne liegen...und da oft nicht.
Gruß Didi
Gruß Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Kann ich diese Zündkerzen verwenden?
25.09.2009, 11:41
Gruß Didi
25.09.2009, 11:53
Vorsicht bei Bestellung nach Liste ! Da muß nicht unbedingt die richtige kommen.
Aber das kann man ja vor Einbau optisch vergleichen (siehe Pic). Hatte auch mal einen längeren Kerzenthread , daher stammt noch das Bild. NGK kam falsch (nach Liste), letztendlich Delco in PortWest gekauft bei dem GM-Händler, der dauernd den Namen wechselt. FranktJ hatte Dir ja schon den Fachman genannt ! , ..................
, ....... vette Grüße, Gerd
25.09.2009, 12:00
hier mal ein link zu einer entsprechenden web-site mit Erklärung, warum und wie weniger Karftstoffverbrauch und nicht nur das, aber schaut selbst. https://www.sparzuendkerzen.de/html/halo...erzen.html FtJ dir danke für den Hinweis, ich kannte diese bis jetzt auch noch nicht und habe gerade die Delco eingebaut - Beweist mal wieder dieses Forum ist ein echter Wissenspool Gruß Andreas
25.09.2009, 12:23
Zitat:Original von Frank the Judge ja, mit dem "Made in Taiwan" wirst Du wohl leider Recht haben Zitat:Original von Frank the Judge warte, ich geb Dir meine Adresse per PN....
25.09.2009, 12:31
So, da ich nun mal Blut geleckt hatte ging die Suche weiter und die erste Ernüchterung folgt auf dem Fuße.
Hier eine subjektive Meinung dazu im negativen Sinne... https://www.ciao.de/HALO_Sparzundkerze__Test_2524574 und dazu gleich das Gegenteil: https://www.ciao.de/HALO_Sparzundkerze__Test_2536140 wenn man weitere Seiten durchstöbert ist das Urteil nicht besonders gut. Einen echten Vergleichstest habe ich nicht gefunden und somit bleiben bei mir die alten Delco drin, es sei den jemand kann hier mehr bieten! Gruß Andreas
25.09.2009, 12:43
Zitat:Original von cocosisland Hi Andreas, jetzt nur noch den Supermagnet der die Spritmoleküle ausrichtet um die Benzinleitung. Slick 70 ins Öl gemischt, Die Halo Sparkerzen rein und noch so ein paar andere Gimmicks aus der Zauberkiste und Dein big Block fährt mit 5l Sprit auf 100Km und Spitze 310 Km/h. Sorry, aber ich glaube an solche Märchen nicht. Vor allen Dingen 15% Ersparniss nur durch einen Funkenstöpsel. Wenn das so einfach ginge, warum bauen die dann diesen ganzen Elektronikquatsch in die modernen Autos?? Geht doch viel einfacher mit diesen Kerzen. Aber die Leute die dann 60,- Flocken für 4 Zündkerzen ausgeben werden nicht aussterben. Frank |
Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? | Gattling | 86 | 19.143 |
31.07.2023, 17:20 Letzter Beitrag: SmartyMarty |
Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung | Marc74 | 27 | 6.684 |
24.03.2023, 17:55 Letzter Beitrag: BerlinCorvette |
Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? | weltzer | 7 | 2.418 |
06.02.2023, 22:07 Letzter Beitrag: zuendler |
Wie findet ihr diese C3 | Andifxx | 0 | 1.820 |
04.11.2022, 19:35 Letzter Beitrag: Andifxx |
Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? | TheDriver79 | 9 | 3.310 |
13.09.2022, 05:29 Letzter Beitrag: Piti |
