ein paar fragen
ich habe mir heute eine c3 bj 74 angeschaut. da hätt ich einige fragen.
1. einige anzeigen funktionieren nicht,auch der drehzahlmesser. ist das tricky zu richten?
2. die Vorderräder stehen nicht gleich im radkasten,d.H. das rechts schaut aus als wäre es 1
5 - 2 cm weiter hinten als das linke. kann das an der Karosserie liegen? BeimBremsen zieht der wagen auch leicht nach recht, aber das macht mein Wrangler auch und dem fehlt nix.
3. Die Automatik macht beim Schalten von Vorwärts nach Rückwärts einen kräftigen schaltstoss auch mit Musik(Geräusch), ansonsten schaltet sie kaum fühlbar.
Bitte helft einem der sich nicht auskennt.
herbert
Moin Herbert,
1. eine 74er hat normalerweise einen mech. Drehzahlmesser. Ich könnte mir durchaus vorstellen das jemand eine HEI-Zündung ohne DZM-Anschluß verbaut hat. Ansonsten ist "Tricky" extrem relativ. Für manche ist es "Tricky2 einen Keilriemen zu wechslen dumdidum
2. Das die Karo nicht 100% gerade auf dem Rahmen sitzt ist durchaus normal. 5cm Unterschied ist allerdings allerhand.
3. Ein ordendlichen Ruck gibt es u.U. wenn das Standgas extrem hoch ist. Aber ohne DZM sicher schwer zu beurteilen.
Mein Tip: Nimm Dir jemanden mit der sich auskennt.
Hallo Herbert
Wie Frank Dir schon erklärt hat, ist eine 74er mit einem mechanischen Drehzalmesser ausgerüstet.
Wenn die Zündung noch im originalzustand ist, kann die Antriebs-Saite vom Zündverteiler an den Drehzalmesser relativ einfach ausgetauscht werden.
Hab ich sogar mit meinen Akustik-Fingerchen zustande gebracht.
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Mit einem Geist in engen Schranken werde ich mich niemals zanken.
Zitat:das rechts schaut aus als wäre es 1,5 - 2 cm weiter hinten als das linke
Wenn das eine Rad weiter hinten sitzt könnte der Wagen mal einen Unfall gehabt haben und schlecht gerichtet sein - mal drunterchauen.
Wenn das eine Rad seitlich mehr raussteht ist das nicht unnormal - dazu gab es erst vor kurzem einen Thread hier.
Nimm zu einer Besichtigung immer jemanden mit der sich mit dem entsprechenden Auto auskennt.
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 744 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 934 17.07.2025, 09:39
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.438 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 8.012 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.891 05.11.2024, 08:50
Letzter Beitrag: 78er_pace
