Monospringfeder
Hallo Fahrwerksexperten,
ich möchte meine hintere Stahlblattfeder durch eine Monospringfeder ersetzen.
Die Frage ist, welcher Härtegrad am besten geeignet ist. Das Fahrwerk ist ansonsten Serie;
es wurden lediglich Gasdruckdämpfer verbaut und die Gummibuchsen erneuert.
Ich habe bei Corvette Central drei Härten gefunden – hier mal deren Beschreibung:
„These springs are available in three rates…a 315# rate for standard suspension,
330# rate for heavy-duty suspension needs and our 335# rate for high performance
and stiffer handling.”
Ich würde gefühlsmässig zur mittleren tendieren, also 330 lbs. Macht es dann Sinn,
dann auch für vorne etwas härtere Federn zu verbauen ? Welche Erfahrungen habt
Ihr gemacht ? Vorneweg: ich möchte kein Highend-Fahrwerk wie z.B. das von ACP
(schon klar, dass das sicher die optimale Lösung ist), sondern erstmal nur die hintere,
ausgelutschte Stahlfeder ersetzen und dabei wenn möglich durch optimale Auswahl
die Fahreigenschaften etwas verbessern - daher die Frage nach den vorderen Federn.
Frage
Gruß Carsten
edith wegen Format
Nr.3
Nimm die mittlere Version, hatte ich auch in meiner ehemaligen C3. Die vorderen Federn kannst Du,
musst aber nicht ändern,
Gruss RainerR
RaRo
Rainer, da es ja durchaus unterschiedliche Federraten für unterschiedliche Fahrzeuggewichte gab, was hattest Du für eine C3 (Baujahr, Motor)?
Hatte ne 75 iger mit 350 iger HO-Motor und Doug-Nash 5 Ganggetriebe. Bin ungefähr 2 Jahre mit
den Stahlfedern vorn gefahren und hab dann auch vorn die Kunststofffeder eingebaut, in Verbindung
mit den entsprechenden Querlenkern. Dazu Koni Dämpfer, Polyurethanbüchsen vorn,Sturzstreben
hinten mit Metallkugelköpfen. Kam alles so nach und nach, am Ende lag das Auto super auf der Strasse.
Gruss RainerR
RaRo
Der Night-Fly hat eine Monospringfeder zu verkaufen, frag ihn mal wegen der Federrate.
das steht aber nicht unter "For Sale" oder bin ich blind ??
Gruß Carsten
Nr.3
Der night fly hat gerade prähistorische Blätter.
ääähhhmmmm *grübelgrübel*
...prähistorisch ???? Grübeln
Nr.3
Urlaub.
Nö, ist wieder da.
Habe ihn gerade angerufen und auf deine Suche hingewiesen. Er sucht mal die Federrate raus.
Zitat:das steht aber nicht unter "For Sale" oder bin ich blind ??
Manche Forumsmitglieder sehen sich auch im realen Leben und reden sogar miteinander sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Feixen
