Fernbedienung nach Batteriewechsel neu anlernen?
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Rückmeldung über die Problemlösung und ich freue mich, dass es wieder toll funktioniert. Diese Rückmeldung ist für mich auch sehr wichtig, denn dann weiß ich, dass Dein Problem "Fernbedienung geht nicht, aber im Handschuhfach funktioniert es" an den beiden key fobs lag, während bei mir auch der Handschuhfach-Trick erfolglos bleibt.
Dir weiter viel Spass mit Deiner Lady und viele Grüße
Horst
wink
(02.07.2014, 15:37)starbiker schrieb: Yeeah! eine andere Ursache hätte mich in Deinem Fall auch schwer gewundert.
EDIT: Immer gute Markenbatterien (Maxell, etc.) verwenden, wenn die Spannung schon nur 3V beträgt funktionieren die Fobs schlecht.
RE:  Die neuen 2032  haben immer nur 3 Volt. + nach unten
Horst
Ich weiß nicht, ob Du wirklich selbst nachgemessen hast, aber neue CR2032 Batterien haben immer mehr als 3Volt (hier als Beispiel Energizer Batterien, die zeigen 3,33Volt):
[Bild: 40924766zq.jpg]
Wenn die Batterien nach einiger Zeit auf 3Volt runter sind, sind die eigentlich auch schon fast leer.
  Vibration bei neu verbauten Bremsen Andifxx 52 11.251 05.03.2024, 22:13
  Nach Servoölwechsel Schwitscher-Geräusche Ralf67 3 1.087 09.09.2023, 21:05
Letzter Beitrag: Ralf67
  z06 Drehzahl fällt beim fahren nicht unter 1500 nach Kopftausch 0815^ 13 23.832 10.06.2019, 18:28
Letzter Beitrag: 0815^
  Hilfe C6 Z06 will nicht anspringen Anlasser dreht kaum Batterie Neu Supercharged 6 25.261 05.03.2019, 02:24
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
  Kurbelwellen senor anlernen mit tech 2 KlausZ06 0 3.449 19.04.2017, 12:08
Letzter Beitrag: KlausZ06
