Sitz wackelt
Hallo Gemeinde,
mein Fahrersitz wackelt.
Zwischenzeitlich habe ich den Sitz ausgebaut und die Schienen zerlegt. Innen gibt es je Seite zwei Aluhülsen in die so Federn eingelegt sind. Die Federn habe ich zwischenzeitlich im Internet als Ersatzteil gefunden, aber die Hülsen ?????
Hat jemand einen Plan wo man die bekommt?
Vielen Dank für Euere Mühe
Hermine Weiss
vielleicht findest du hier die passenden Teile:
https://www.corvette-paragon.com/c-23107...uster.aspx
oder lade dir den PDF_Katalog von denen runter, auf Seite 136 + 137 findest du mehr.
Viel Erfolg!
http://www.licorvettesupply.com oder Pettys Vette Shop in Wiesbaden.
Haste niemand im Bekanntenkreis, der ne Drehbank hat???
Klingt so, als ob man die Teile wohl auch selbst anfertigen könnte.
Falls Du die Teile nicht zu einem vernünftigen Preis bekommst oder... oder..... oder..... dann schick mir doch mal ne Skizze zu. Vielleicht kann ich helfen.
-joe-
Schnarchen Schnarchen
-joe-
Hallo Joe,
anbei eine Bild von besagtem Teil. Die Feder die in der Mitte eingelegt wird , bevor das ganze Ding im Rohr der Führungsschine verschwindet gibt es bei Paragon. Leider gibt es die Teile nicht. Insgesamt braucht man 4 Stück, pro Seite 2.
Glaubst Du man kann die Dinger drehen?
Gruß Hermine Weiss
Hallo Hermine,
dieses Teil ist kein Drehteil.
Man nimmt man ein Stück Flachstahl, macht einen Schlitz in die Mitte (hier kann man später mit einer gebogenen Spitzzange dieses "Klemmstück" zusammendrücken und einsetzen) und dängelt dieses um ein Stück Rundmaterial welches einen etwas kleineren Durchmesser hat als den dein Teil jetzt (Dieser "Klemmring" geht dann wieder etwas auseinander).
Hoffe das einigermaßen verständlich erklärt zu haben, ansonsten mache ich dir eine Skizze wie ich dieses meine.
Gruß Andreas
Oder fix ein Röhrchen genommen (oder passend gedreht) und die Schlitze reingesägt oder mit ner dünnen Trennscheibe reingeschnitten.
Am Ende dürfte das dann den gleichen Effekt haben, wie die Idee von Andreas.
Maße wären dann sehr hilfreich oder noch besser das Musterstück.
Ich hab nur kein Alu zur Verfügung.
Wenn die Teile auch aus Stahl sein dürfen, dann meld Dich einfach bei mir.
-joe-
-joe-
