C5 Kofferraum Luftdruck?!
Hi, habe letzens einen Clip auf youtube gesehen von the smoking tire es ging um Corvette vs nissan sowieso practicality challenge, und zwar packt er da den Kofferraum voll und bekommt ihn dann aber nicht zu, er erklärt dann, dass das ding so schlecht designed wurde, dass ein Luftdruck im Auto entsteht und deswegen nicht zu geht, als er dann die Fahrertür auf macht geht der Kofferraum ganz easy zu....
Stimmt das wirklich? Kann das mal ein C5 Fahrer kommentieren ? Großes Grinsen
Bei der C5 ist es tatsächlich besser, die Fahrertüre offen zu lassen wenn du die Heckklappe schliessen willst. Ansonsten muss du das Ding ganz schön zuschmettern.
Bin drei Jahre jeden Tag mit der C5 zu Kunden gefahren, sprich, 15x am Tag Heckklappe auf und zu..... dumdidum
Bei der C6 ist das Problem gelöst. OK!
Gruss, Larry
Corvettes Unlimited Switzerland  Est. 1978 http://www.corvettes.ch
hallo,genau wie larry schrieb ist es OK! aber ich finde jetzt den thread von jochen nicht, glaube der hatte da ne lösung für wegen dem druck abbau OK! bei der c6 ist es bei meinem modell jetzt alles super ,er zieht elektrisch den kofferraum deckel an und wenn ich die türe zu mache geht elektrisch die scheibe runter um den überdruck dann entweichen zu lassen.lg dirk Prost!
Das ist mir noch nie aufgefallen. Hängt das eventuell mit der Höhe bzw. Menge der Beladung zusammen ?
Hallo Manfred,
das ist wirklich so.
Habe mir sowohl bei der C5 als auch der C6 grundsätzlich angwöhnt, den Kofferraumdeckel nur bei offener Tür zu schließen.
Frag mal Albert, der kennt das Problem auch.
Gruß Wolfgang
hallo jürgen,die z hat das nicht das der kofferraum deckel elektrisch angezogen wird richtig Fragelg dirk Prost!
Das stimmt echt mit dem Problem, wenn man es als Problem ansieht....
Ich drück immer nach mit der Hand dumdidum
Besser ist es wie schon geschrieben die Tür oder das Fenster offen zu lassen, dann geht er auch ohne nachdrücken zu Yeeah!
Überhaupt nicht. Geht auch leer nicht zu.
den Kofferraumdeckel "anlegen" und über den beiden Scharnieren einfach zudrücken - fertig. Bitte net zuknallen!
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.543 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Rückenlehne / Kofferraum Dolsch 1 2.596 28.02.2020, 19:19
Letzter Beitrag: Legend32
  Dachhalterung im Kofferraum C5 Jürgen 2 7.423 04.04.2019, 17:24
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Kofferraum Verriegelung C5 links Oli H 3 3.698 26.07.2015, 20:20
Letzter Beitrag: andree
  Kofferraum (Knopf zum öffnen geht nicht) AndyLaPlegua 6 7.160 15.07.2015, 02:58
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
