Block nummer
#71
Zitat:Original von The Reaper
So, das sind alle Nummern die ich auf dem Block bis jetzt gefunden habe. Was für ein Motor ist das bitte?
Schau dir mal diese Seite an.
Demnach müsste es eine Crate Engine sein. Details dazu hier.
Zitat:Zitat: Note: CODE CExxxx (counter or crate engine) was used from 1968 to current year. It represents any CID and is used to indicate this particular engine was replaced under Warranty. It is a direct replacement for the original equipment. It doesn't indicate what the original equipment was.
Wenn du dir alle Details auf den Seiten durchliest findest du eventuell noch genauere Informationen.
Gruß, Sigi
Der CE Stempel sagt doch schon aus, dass es ein Austauschmotor ist.
Danke für die Hilfe. Ich suche immer noch die "casting number" auf meinem Block, kann das sein dass die sich unter der Halterung für den Anlasser versteckt?
Gruß, Torsten
3970010 ist die Casting Number.
Ups, ich meine natürlich die Nummer, Anhand derer man feststellen kann wann und wo der Motor gebaut wurde.
Gruß, Torsten
... kann das sein dass die sich unter der Halterung für den Anlasser versteckt?
Schau mal unter diesen beiden Links (1, 2) nach, dort ist mit Bildern erklärt wo man welche Nummer findet.
Außerdem gibt es auf der Hauptseite massig Auflistungen und Querverweise.
Im diesem Forum gibt es auch jede Menge Threads mit Hinweisen zur Suche nach den Nummern.
Gruß, Sigi
Zitat:Ups, ich meine natürlich die Nummer, Anhand derer man feststellen kann wann und wo der Motor gebaut wurde.
Das sind die gestempleten Nummern, bei dir eben die CE Nummer.
Ansonsten gibts nur die Guss-Castingnummer und das Gussdatum.
  Schmock im Block TCorvette 11 3.325 02.02.2024, 22:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Suche C3 Big Block Chrom Haubenziereinsätze carlito 0 1.316 16.12.2022, 15:29
Letzter Beitrag: carlito
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 2.607 03.07.2022, 06:55
  Vergleich Big Block Small Block, Erklärvideo (und Übersetzungstip für Youtube) Yankeededandy 6 3.107 30.12.2021, 12:43
Letzter Beitrag: flashy
  Welche Ölwanne beim 427 big block? StingJay 5 3.597 23.10.2021, 10:26
Letzter Beitrag: C1-Matthias
