Autowäsche
Hallo, stimmt es, daß mann die scheinwerfer beim autowaschen geöffnet haben muß und welchen nutzen hat das? wegen der reinigung oder wegen der mechanik des scheinwerfers? danke vorerst
Der Vorteil dabei ist, dass die Scheinwerfer ebenfalls sauber werden.
Deren Reinigung wird ansonsten gern mal vergessen.
Müssen muss schon mal nichts, aber können kann.
Allerdings wird bei aufgeklappten Scheinwerfern der Teil des Scheinwerfergehäuses, der bei zugeklappten aussen ist, dann nicht mit gereinigt.
Ich wasche immer per Hand die komplette Vette mit geschlossenen Scheinwerfern, anschließend manuell die geöffneten Scheinwerfer...
Hallo,bedeutet,daß du sie rausdrehst mit der hand oder so. wie funktioniert das und gleichzeitig wird da nichts falsch justiert? Ein vorteil dabei ist sicher auch ,daß du die scheinwerfer nicht autom.ausklappen mußt ,da sie ja dann leuchten denk ich.
Hallo Blacky,
kann es sein, dass Du uns "auf den Arm" nehmen willst? Zwinkern
Dirk
Einfach die Motorhaube aufmachen, dann kannst du die innen liegenden Teile der eingeklappten Scheinwerfer reinigen.
Nein das würde ich nicht wagen. Aber die scheinwerfer klappen ja nur aus ,wenn ich den lichtschalter einschalte und ich bin frischer C4 besitzer,da darf mann ja doch auch solche fragen stellen die für euch vielleicht dumm rüberkommen oder nicht? Lg Ewald
Hallo Ewald Hallo-gruen,
Mit dem Rädchen am Motor (siehe Bild) kannst du die Scheinwerfer man. herausdrehen.
Verstellt wird nix.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
So, jetzt melde ich mich auch mal.
Ich habe zwar noch nicht lange eine C4 und habe sie auch erst einmal gewaschen. Ich habe es so gemacht:
Auto mit geschlossenen Scheinwerfer waschen. Am Schluss den Lichtschalter ganz herausziehen, die Scheinwerfer gehen auf und das Abblendlicht brennt, Schalter wieder 1!! pos. zurück, Abblendlicht geht aus, Scheinwerfer bleiben draussen und nur das Standlicht brennt. So können die Scheinwerfer gewaschen werden und die Batterie leidet nicht so stark. Steht übrigens auch in der Bedienungsanleitung Kapitel 2C-13 LIGHT SWITCH oder hier in einem Beitrag über Licht.
Gruss und gut wasch
Roger
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum! driver
