Zentralveriegelung ?!?!
hi Community
hier mal wieder eine bastelstunde:-)
welche Funktion haben die Kabel Grün und Schwarz( = Masse?) am Türschloss ???
(mit Bild) - es befindet sich kein Strom auf den beiden Kabel, steckverbindungen an den türen (Fahrer/Beifahrer) scheinen ok zu sein. - ??? -
Grüßle
Bild die zweite :-)
k
Könnte dieAlarmanlage sei.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Alarmanlage is gut - kann man aber auch mit dem Schlüßel die ZV bedienen (?) oder nur von innen mit dem elct. Türknopf ?!
Ist definitiv die Alarmanlage, die ZV kann NUR mit dem Schalter innen bedient werden. Mit dem Schlüssel geht nur die jeweilige Tür auf.
vg
Alex
Original geht die ZV bei der C4 nur über die Door Lock Schalter in den Türen, dh. erst mit dem Schlüsel aufschließen und dann mit dem Schalter die andere Seite öffnen, es sei denn du hast original eine Fernbedienung dabei, weiß aber nicht, obs das in deinem Bj schon gab.
Kannst natürlich eine ZV Ansteuerung mit Funk einbauen, habe ich vor 2 Wochen auch wieder bei ner 93er gemacht. Ich nehme immer die von InPro, braucht man keine zusätzlichen Relais mit einbauen. Dabei muß die InPro Ansteuerung in die beiden Verbindungkabel (ein hellblaues und ein schwarzes) zwischen den beiden Door Lock Schaltern eingelötet werden, geht am einfachsten im Fußraum der Beifahrerseite.
Gruß, Thomas
  Zentralveriegelung will nicht mehr fredirossi 0 1.739 18.10.2008, 16:31
Letzter Beitrag: fredirossi
  Probleme mit Zentralveriegelung vc4rider 3 2.154 22.08.2003, 01:40
Letzter Beitrag: vc4rider
