C5 - akustische Warnmeldung
Hallo zusammen Hallo-gruen
Ich habe eine C5, Cabrio, Bj 2002, Automatik, ca.50000 Km, keine Modifikationen.
Als ich heute aus der Tiefgarage gefahren bin, kam kurz darauf eine akustische Warnmeldung (Ding – Ding – Ding)
Keine Fehler-Anzeige in der Display-Zeile, Keine Fehler-Anzeige im HUD, alle Instrumente im normalen Bereich. Habe dann
„GAGES“ durchgeschaltet , keine ungewöhnliche Anzeige, alles Funktioniert – alles Normal. Die Warnmeldung kommt im
unregelmäßigem Abstand von 10-60 sec immer wieder.
Habe dann angehalten und alle Flüssigkeiten überprüft – alles OK
Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen
Nur:
BO-FRA
C2100
C2105
Das sind die forderen TMP’s , (ist aber schon fast normal)
Alle Reifen bei ca. 210 kPa (Display-Anzeige) und händisch überprüft
Fehlerspeicher Reset
Bin dann nach Hause gefahren – wieder die gleichen akustischen Warnmeldungen
Hab’s dann im CF und Google versucht, nichts Brauchbares gefunden…
Was passt der Lady nicht, kennt jemand dieses Problem,
wie könnte ich evtl. Abhilfe schaffen. ????
Danke schon mal im Voraus…
Gruß Berni Hallo-gruen
Hallo Berni, dieses "ding ding ding" kenne ich nur, wenn ich vergessen habe den Blinker zurückzustellen, in langen Autobahnabfahrten z.B. Dann kommt die Warnung.
Gruß Dieter Patriot
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Hallo Dieter,
Danke für den Tip, werde mal in Richtung "Blinker" suchen, vielleicht ist ja nur ein Birnchen defekt.
Das hab ich natürlich wieder NICHT überprüft
Hallo Berni,
waren alle Türen und Hauben verriegelt, auch die Verdeckabdeckung? Überprüf doch mal die Kontakte.
Grüße, André
Hallo Berni
Das Ding-Ding-Ding habe ich, wenn derZündschlüssel komplett eingeschoben ist und eine der Türen noch offen ist ! Eventuell Türkontakt?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche !
Grüsse Joachim
Sicherheitsgurt? (oder bimmelt das gar nicht wenn der Gurt nicht angelegt ist Grübeln)
An die Kontakte vom Gurtschloß hab ich auch schon gedacht, Thomas. Aber müsste dann nicht auch das "Gurtsymbol" im Display leuchten?
Grüße, André
da ist was dran..... ich hatte nur laut gedacht....
Tippe Türkontakt
MfG
Hallo-gruen
Meine schreibt dann aber immer "Tür offen".
Sowie beim Kofferraum und Verdeckkasten auch.
Bin jetzt auch am Rätseln...
Lg...
  Warnmeldung Gurt geht nicht aus volkskuehler 0 2.370 05.11.2015, 18:27
Letzter Beitrag: volkskuehler
  Akustische Bremsverschleiss-Anzeige bei C5? alm-öhi 16 4.629 20.08.2009, 08:51
Letzter Beitrag: Havanna
  Warnmeldung ABS Seapilot 3 2.528 03.04.2006, 16:12
Letzter Beitrag: Seapilot
