Verstärker ? / Steuergerät ?
Moin Gemeinde,
ml sonne frage mir ist das Handschufach klappe rausgefallen. Dahinter ist ein kleiner silberner Kasten wo gelb/grüne Kabel reinführen was ist das für ein Teil. Es sitz dahinter unter dem dash und etwas recht vorm Lautsprecher.
Kann mir vieleicht auch einer sagen wie man das Radio rep. Da kommt nur musik wenn ich das voll aufdrehe, klingt als wenn der verstärker hin ist..........kenn sich damit jemand aus?
da ist dann das poti vom lautstärkeregler kaputt.
ist u.U. schwer zu bekommen, weil es gerade für radios sehr spezielle formen mit mehreren spuren etc gibt.
Versuche mal, ein wenig(!) technische Vaseline auf die Gleitflächen des Potentiometers zu bekommen. Das hilft in vielen Fällen.
Also ist am besten ausbauen zerlegen und mal was sauber machen... technische vaseline woher bekomme ich diese, Elektrohandel
Ich hab nen radio und fernsehtechniker können die sowas oder ist das ehr abzuraten....
gruß christoph
Ja, Elektrohandel. Ob ein Radio- und TV-Techniker das kann, vermag ich nicht zu sagen. Es gibt solche und solche...
das ist das richtige:
klick
benutzt man wenn es beim drehen am poti knackst.
wenn es aber nur noch auf voller einstellung funktioniert ist
es wahrscheinlicher dass es defekt ist und getauscht werden muss.
Hi Christoph,
technische Vaseline hab ich hier. Kannst Du bei Bedarf abholen.
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Christoph
Wenn Du den Lautstärkeregler betätigst, sind dann irgendwelche Störgeräusche wie unregelmässiges Kratzen oder unregelmässiges Rauschen hörbar? Wenn Du aufdrehst klingt es auch verzerrt?
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Mit einem Geist in engen Schranken werde ich mich niemals zanken.
Hi also man hört rein gar nichts weder kratzen, rauschen oder sonst irgendwelche Töne. Nur wenn du auf max drehst kann man leise etwas hören, klar aber sehr leise..
Wenn Du ein Universal Messgerät hast, dann miss am Lautsprecher Ausgang des Verstärkers ob Gleichspannung anliegt, wenn ja, dann liegt der Fehler beim Verstärker.
Gleichzeitig würde ich auch noch den Widerstand der Lautsprecher messen, wenn diese niederohmig sind, z.B. 2 Ohm oder weniger, dann ist auch dort etwas faul. Für diese Messung musst Du den Lautsprecher vom Gerät trennen!
Nach meiner Meinung liegt das Problem entweder im Vorverstärker oder in der Leistungsstufe.
Ich glaube am Besten ist es, wenn Du zu einem Fachmann deines Vertrauens gehst, da es doch einige
Möglichkeiten von Fehlerquellen gibt.
amadeo
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 83.132 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.418 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  CE 1982 - Steuergerät gesucht Indy_Juergen 2 3.043 29.04.2022, 20:51
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Steuergerät C3 Crossfire - Schaltplan oder Ersatz NRG95 15 15.571 23.08.2019, 10:31
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
Smile Verstärker C3 Radio Dragonheart64 34 10.144 10.02.2014, 21:50
Letzter Beitrag: stingray427
