Handbremse zieht zu wenig
Hallo an alle
Ich habe folgendes Problem:
Habe meine Vette restauriert. Nun habe ich festegestellt, dass die Handbremse zu wneig zieht. Habe das SPiel eingestellt, also Seilzug mit Verstellschraube gekürzt, Bremsscheibe nochmals runtergenommen, Beläge sahen noch gut aus ( sie sind auch noch nicht alt) habe Trommel angeschliffen und auch die Beläge. Alles wieder zusammengebaut. Sie zieht ein klein wenig besser, doch leider immernoch zu wenig. Auch habe ich das Gefühl, dass die Handbremse sich beim anziehen recht ( gummig) anfühlt.
Kennt sich da jemand aus wie ich es besser hinbekomme?
Besten Dank
Gruss Ivo
Morgen Ivo,
ich schätze, da bist Du nicht der einzige, die Handbremse bei der Vette ist ne Katastrophe. Was ist denn zuwenig?
Meine rollt bei nem steileren Hügel weg, trotz einstellen, Werkstatt, etc.
Gruß Robert
Rainbow
hallo
Sie rollt schon bei einer kleinen Steigung weg. Also Garageeinfahrt schon das höchste der Gefühle.
Moin,
Auf der Rolle drückt meine Handbremse 120 (keine Ahnung wie die Maßeinheit jetzt richtig heißt)
Allerdings auch nur wenn man sie bis unter die Decke reißt. Aber laut Doromey soll sie erst ab dem 13-14 Zahn ziehen.
Wenn Ich in der meiner abschüssigen Garageneinfahrt stehe dann geht es mir ähnlich. Ich habe das Gefühl das die Handbremse das Auto gerade so eben halten kann, mehr nicht. Also immer schön Gang rein bzw. P Stellung. Alles andere ist lebensgefährlich. haarsträubend
Wer die Feststellbremse nicht auf dem korrekten Weg einstellt, wird immer Probleme haben.
1965 bis 1982 muß man das Pferd quasi von hinten aufzäumen.
Siehe auch---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...Handbremse
Edit: Link korrigiert.
Siehe auch---> https://wwwhttps://www.corvetteforum.de/...=1426&sid=
link funzt nicht Heulen
Das Problem der schlechten Handbremswirkung kenne ich auch von meiner ehemaligen C3. Mit
viel Überredungskunst konnte ich dem TÜV-Prüfer damals einreden, daß das so konstruktions-
bedingt sei, und alle Corvetten so eine schlechte Wirkumg hätten. Bin dann immer beim gleichen Prüfer vorgefahren, auch gestern erst mit der C5 zur HU. Die bei GM haben nichts
dazugelernt, meinte er, immer nochfast keine Wirkung, aber das kennen wir ja mittlerweile!
Habe ihm nicht widersprochen und bin mit frischem Stempel und schlechter Handbremse zu-
frieden vom Hof gefahren,
Gruss RainerR
RaRo
Noch mal. Wenn die Feststellbremse korrekt justiert wird, eben NICHT über das Seil - dann funktioniert sie auch gut.
Wenn in Dorsten nur Pröttelschrauber am Werk sind, so sollte das nicht als Nachlässigkeit von GM gewertet werden.
Der Pröttelschrauber klebt seit 24 Jahren alle zwei Jahre ne neue HU-Plakette auf das hintere
Kennzeichen, da bin ich sehr zufrieden und werde ihm auch zukünftig nicht seine Meinung über
GM nehmen,
Gruss RainerR
RaRo
dafür gibt es ja die kleinen "Rädchen" die man mit ´nem Schraubendreher durch das kleine Loch in der Trommel nachstellt.
Trotzdem ist die Feststellbremse der C3 in meinen Augen nicht gut, sondern eher "geht grad so" Zwinkern
Und der Hebelweg wird tatsächlich mit erheblich mehr Zähnen angegeben als man es normalerweise gewohnt ist. Bevor die Bremse anfängt zu ziehen steht der Hebel auf mind. 45 Grad.
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.916 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 2.072 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Handbremse shark69 13 4.676 02.05.2024, 16:37
Letzter Beitrag: corvette
  C3 Bj 79 Innenaustattung Handbremse extra Auflage Tom79 4 3.170 07.05.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Tom79
  Handbremse bremst zu wenig perlen 12 4.849 27.12.2021, 18:43
