gezahnte Unterlegscheiben
Ich hatte einige Rahmenscheiben verzinken lassen und diese sind größtenteils alle gebrochen. Ob das an dem Verzinken liegt weiß ich nicht.... Frage
Jetzt benötige ich neue Scheiben, die so weit ich weiß allesamt nur am Rahmen verbaut werden (1974) für 3/8" & 1/2" Gewinde.
Wo bekomme ich diese Teile einzeln her, bzw gibt es Schraubenhandlungen, die diese Art von Unterlegscheiben vertreiben?
Hallo-gruen
Günni
Morgen Günni,
unsere Händler, z. B. Bien, haben das Ding sicher. Aber Du kannst ja auch ne deutsche Scheibe als Sicherung verwenden, hier mal ne Auflistung der verschiedenen Möglichkeiten. Gibts natürlich auch bei allen anderen Schraubenhändlern, heißen evtl. etwas anders, da einige Sachen nicht nach DIN sind:
https://www.boellhoff.de/de/de/verbindun...rungen.php
Auf den 2. Reiter klicken (Sicherungselemente)
Gruß Robert
edit: Mist, wer schreiben kann, ist eindeutig im Vorteil dumdidum
Bist du denn sicher, dass die SCheiben komplett gebrochen sind oder ist es nur der Zinkbelag, der nen Riss aufweist ?
Bei 2tem würde ich die Scheiben benutzen.
Mindestens die Hälfte aller dieser Scheiben waren gebrochen - insgesamt werden am Rahmen ca. 20 Stck verbaut (...geschätzt!!!).
Ob die vor dem damaligen Verzinken (vor 15 Jahren) schon gebrochen waren, das weiss ich leider nicht. Ich habe alle Schraubendamals in einen Eimer rein und zum Verzinken gebracht. Der Galvaniseur (?) meint, das habe nichts mit dem Verzinken zu tun.
Naja, ich probiere mal bei Bien - wenn dieser nicht gerade in Urlaub ist (wie immer, wenn ich ihn brauche... Augenrollen).
Hallo-gruen
Günni
Der Galvaniseur hat Recht, beim galvanischen Verzinken wird das Gefüge nicht verändert. Nur wenn Du feuerverzinken lässt, wird glaub ich bei 400°C gemacht, kann es zu leichten Eigenschaftsveränderungen aufrgrund der Temperatur kommen. Aber das ist nur für Schrauben interessant, die ganz genaue Brucheigenschaften haben müssen. Für Druckgeräte Flanschverbindungen z. B. 4.6 und 5.6. Aber dass ne normale Schraube oder U-Scheibe deshalb brechen soll, hab ich noch nicht gehört.
Gruß Robert
Sieht so aus, als ob diese schön neu verzinkten Scheiben auf den Schrott werfen kannst.
Ist wie beim Haareschneiden, erst waschen, damit die Haare schön sauber in den Müll fliegen.
  Suche gezahnte Karosseriescheibe custom 9 4.253 05.09.2013, 13:04
Letzter Beitrag: AchimK
