Fußmatte
kann mir jemand sagen, wo ich passende Fußmatten für die C3 bekomme?
Es sind welche im Fahrzeug, sie sind aber nicht passgenau.
Die Fußmatte auf der Fahrerseite geht bis unter das Gaspedal.
Für "kickdown" muss ich erst die Fußmatte wegziehen.
Habe schon bei ebay geschaut, aber da kann man die wirkliche Form der Matten nicht sehen.
Hallo Frank,
gibt es eigentlich über jeden Händler hier zu beziehen oder halt aus den Staaten hier ein Beispiel:
https://www.paragoncorvette.com/p-354094...-pile.aspx
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
die sieht aber auch so aus, als ob sie bis unter das Gaspedal geht.
Und es währe natürlich schön, wenn es ein Händler aus D wäre.
Die gehen alle unters Gaspedal,
Gruss RainerR
RaRo
Bei mir geht sie auch unters Gaspedal. Vielleicht musst du nur den Schalter fuers Kickdown einjustieren.
Gruesse,
Marius Burnout
Evtl. hat dein Gaszug bzw. -pedal zu grossen Leerweg ?
Oder oberhalb des Pedals sitzt ein Schalter der auch irgendwie das Getriebe beeinflußt. Dieser lässt sich auch verstellen. Bin mir aber mit dem Schalter nicht so sicher was er für eine Funktion hat.
Der Kickdown sollte aber auch trotz Fußmatte funktionieren .
stefan
Funktioniert wirklich nur, wenn ich die Fußmatte wegziehe.
Sobald Salz auf den Straßen ist, will ich zum Ballas, um das Fahrersitzpolster erneuern zu lassen.
und werde Ihn mal fragen, was es kostet wenn er die Fußmatten auf Maß macht.
Bin sehr wahrscheinlich am Montag bei ACP, die können mir bestimmt sagen ob die Schalterstellung ok ist.
Dann schneide doch eine Klinke aus um den Kick-Schalter.
Mußte ich auf der anderen Seite machen, da ich beim Kupplung treten zu
oft den Fernlichtschalter mit betätigte.
Andernfalls individuell anfertigen lassen wie z.B. HIER !
Hallo-gruen , ..........
ich hatte die Suchfunktion nach Fußmatte im C3 Technikforum schon durchgeführt, aber sie findet den Beitrag nicht?
Evtl. weil er "Fußmatten" heißt.
Die Fa. in Wuppertal werde ich mir mal ansehen, da ich ab und zu in Wuppertal bin.
Mit *Fußmatte* klappt´s Großes Grinsen
Siehe Anleitung unter dem Suchfenster.
Hallo-gruen , ............
