Themen: 33
Oberursel
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1964; satin silver
Baureihe (2):
2005
Baujahr,Farbe (2):
Honda S2000
Hallo allerseits,
was hat es eigendlich genau mit dieser „Duntov-Camschaft“ (30-30) auf sich?
Die Nockenprofile sollen extrem lange Öffnungszeiten aber geringen Ventilhub darstellen.
Wie genau macht sich das in der Performance bemerkbar?
Nur bei hohen Drehzahlen mehr Leistung?
Welche Nachteile handelt man sich damit ein?
Verlust an Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen?
Gibt es verschiedene Varianten?
Markus
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Schönes old fashioned Tuning. Aber mittlerweile komplett überholt.
Auf einen guten Sound kannst Du aber hoffen.
Außerdem mußt Du Solid Lifter haben oder darauf umbauen.
Lunati stellt die Wellen noch her.
https://www.lunatipower.com/Product.aspx...40&gid=257
In dem Chart siehst Du auch die Werte.
Ich würde mir was effektiveres besorgen, die Duntov Wellen wurden vor über 40 Jahren konstruiert.
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Schlechter Durchzug bei niedrigen Drehzahlen....so richtig geht die Fuhre erst ab ungefähr 2800 min-1....dafür allerdings bis rund 6.300 min-1.
Die spätere LT1 Cam ist die bessere Wahl....weil mehr Bums untenrum.
Themen: 122
Das mag erauch tun...interessant ist, wie fahrbar das mit welchem Getrieb und mit welcher Hinterachsübersetzung ist.
