Endstufen, wohin damit ?
Was willst du denn für Schrauben an der Kupplung abschrauben Grübeln
Also bei unserer Vette sitzt die zwischen Motor und Getriebe und nicht im Innenraum King
Du musst ein Sondermodell besitzen Bloss-weg-hier
Lucas
die headunit ? (=bedienteil des radios)
an der kupplung schraub ich auch nix ab.. es gibt zwei schrauben in der mittelkonsole vorne, wenn die ab sind, kann man das plastikteil um den kupplungshebel herum abnehmen und somit auch die headunit abdeckung
104.2 dB Geiger
Was die Headunit ist weiß ich auch Motzen
Es ging doch vielmehr darum, dass du immer Kupplung anstatt Schaltknauf sagst :kreuz:
Lucas
wer sagt denn schaltknauf ?
jetz mal ehrlich Zwink
104.2 dB Geiger
Du weißt schon, dass eine Kupplung dem Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe dient?
Das Getriebe dient der Übersetzung und mit dem Schaltknauf oder Schaltknüppel oder was es da nicht alles für namen gibt wählst du die jeweils passende Übersetzung.
Die Kupplung betätigt man mit dem linken Fuß Teufel
Lucas
mit dem pedal kuppelt man aus und ein und mit dem schalthebel kuppelt man "um".
so Zwink gerettet.
Dafür Dagegen! Frage
104.2 dB Geiger
Mit dem Knauf schaltet man Richter Umkuppeln gibt es nicht Dafür
Aber egal wollen wir mal nicht darauf rumhacken, du willst ja schließlich nur deine Musikanlage umbauen Knutsch
Lucas
driver
104.2 dB Geiger
Popcorn .. alsu umkuppeln kenn ich nur von Landwirtschaftlichen Geräten.. und da is eher das Ab- An-Umhängen von Zusätzlichen Gerätschaften an der Kardanwelle gemeint Hallo-gruen Feixen
Bitte bleibt beim Schalthebel / Schaltknauf ..danke
und net zu vergessen.. man muss auch die Clusterabdeckung ( Armaturen) vorne zumindest lösen um die Abdeckum um den radio weg zu bekomme Zwinkern Feixen
edit sagt... Gruß Michi vergessen Feixen
Also ich hab meine Endstufe hinten am Kofferraum siehe unten - Den Wechsler hat mein Vorbesitzer reingetan.
Wenn du keine 185er Holzschrauben nimmst sollte der Tank nix abkriegen!
Geiger
Ahso Frankenstein
Masse hab ich am Fahrersitz festgemacht, näher dran hab ich net gefunden, 1m wird da knapp.
Edit: Gruß Hagen
„Six hundred horsepower and leaf springs … are you mad?" - JA verdammt!
  Wohin mit der Endstufe?! kellnert 11 2.546 01.01.2007, 12:20
Letzter Beitrag: Manfredo
Smile TPI-Kabelbaum? wohin mit den Massen? LittleNo 12 2.848 01.12.2004, 12:06
Letzter Beitrag: corvette-freak
  Wohin gehören diese Kabel?? man-in-white 5 1.517 03.04.2004, 11:18
  Wer hat eine C4 mit Lachgaseinspritzung oder Erfahrung damit? Treurentner 6 2.617 06.07.2003, 14:00
Letzter Beitrag: Franko
  Wohin welcher Zündkerzenstecker? Corvspeed 2 1.771 17.05.2003, 22:25
Letzter Beitrag: Corvspeed
