Knacken am Heckklappenverschluss
also ich hab ja einiges wegbekommen, von quietschen über knarzen usw.
Allerdings bekomm ich das Knacken aus dem Kofferraum nicht weg, das beim Fahren auftritt, eben bei kleinen Huckeln und Unebenheiten.
Wir haben es so gut es ging auf den Heckklappenverschluss zurückgeführt, denn wenn die Heckklappe offen ist beim Fahren, knackt nichts.
Wenn man das Targadach in die Verankerung gibt im Kofferaum und die Heckklappe schliesst, knackt es noch mehr, dabei hat doch die Targaabriegelung gar keinen direkten Kontakt zum Heckscheiben-Haken.
In Foren von anderen Wagen haben auch einige das Problem, es scheint also nicht nur mit der C4 zu tun zu haben. Bei einigen lag das Problem an zu locker eingestellten Gummibegrenzungen um den Haken herum, aber die sind ja bei der C4 fest angebracht an der Plastikabdeckung.
Wer kennt das Problem, dass es aus dem Kofferraum knackt beim Fahren und wer hat da eine Lösung ?
Hab schon versucht, es mit WD-40 einzusprühen und mit tech. Vaseline einzufetten, das hat leider nichts geholfen.
In der Werkstatt wurde die Heckklappenbefestigung auf der anderen Seite der Heckscheib, also oben zum Targa Dach hin nachgezogen, aber daran lag es leider nicht.
104.2 dB Geiger
nachtrag: ich habe gestern sicher eine stunde rumgemacht, und alle schrauben festgezogen, die ich um den heckklappenverschluss herum finden konnte, sogar die versteckten unter dem schaumstoff, in welchem sich die kabel befinden. auch alles mal mit wd-40 eingesprüht.
es hat leider NICHTS gebracht. es knackt immer noch genauso.
ich werd langsam wahnsinnig mit diesem knacken..
Hilfe!!
mir kommt es so vor, als würde das knacken leicht links vom heckklappenverschluss herkommen, allerdings knackt es umso mehr, je mehr belastung auf dem mechanismus liegt, d.h. mit kofferraumklappe offen knackt es nicht, und mit dem targadach zusätzlich hinten drin knackt es die ganze zeit.
104.2 dB Geiger
Bei meiner ersten Z06 war auch so ein Geräusch.
Die Werkstatt hat sich dann zur Extremlösung entschlossen und solange alles ausgebaut, was das Geräusch hätte verursachen können, bis es weg war.
Damit kam ich in den Genuss einer Probefahrt mit dem Auto ohne Dach und Heckklappe (die sich letztlich als Verursacher herausgestellt hat).
Hallo Ralf,
Ich würde mal zum testen die Plastikverkleidung über dem Heckschloß, die seitlichen Verkleidungsleisten und die Targadachhalterung beim Schloß demontieren, denke mal dann ist das Geräusch weg.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
werd ich ausprobieren, danke axel!!
104.2 dB Geiger
also daran lags nich, ich hab mal die schwarzen Plastikverkleidungen abgemacht, dann wars erst weg,
dann hab ich eine Seite wieder dran gemacht, dann wars wieder da.
Tja, dann wieder weggemacht und dann wars trotzdem wieder da.
Ich werd nicht schlau draus, hab auch schon die Lautsprecher hinten rausgemacht und die Schrauben gelockert, aber das wars auch nicht.
Ich kapiers einfach nicht, denn wenn man von Hand rumdrückt überall knackt gar nichts, und auch wenn man auf die Heckscheibe drückt kommt nirgens ein Knacken, auch wenn man das ganze Heck hoch und runter drückt oder nur eine Heckseite knackt auch nichts, nur beim Fahren wenn man in ne Kurve geht oder aus der Kurve kommt, oder wenn die Strasse unruhig ist.
Hat das denn sonst niemand bisher gehabt, dass es aus dem Kofferraum hinten geknackt hat beim Fahren ?
104.2 dB Geiger
  C4 Bj. 96 Knacken Vorderachse und Öldruck fällt ab. SnufflE 4 11.655 20.03.2019, 18:58
Letzter Beitrag: SnufflE
  Woher kommt das "KNACKEN"im Radio ?? pancake 8 5.863 14.06.2016, 16:12
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Fahrwerk 84er Knacken, Stoßdämpfer ... Automobilseelsorge 21 11.481 13.08.2014, 14:16
Letzter Beitrag: Burschinator
Question Quietschen und Knacken beim Fahren komplett beseitigt! :) digitalray 26 10.703 17.04.2012, 18:33
Letzter Beitrag: digitalray
  Help me - knacken an der Vorder- und Hinterachse 2hot4you 5 3.819 06.06.2006, 15:46
Letzter Beitrag: hubsi
