OBD für Jedermann =)
Hi Andreas,
in den Einstellungen von Torque muß man auch den Adapter einstellen.
Also erst Pairing durchführen, dann in Torque das richtige Bluetooth-Gerät einstellen und eventuell noch die angebotenen Optionen anpassen.
Daniel
Daniel
Wolle eigentlich nicht mit Torque arbeiten sondern mit Scan Master
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Zitat:Original von Mr.Magicpaint
Also ich verwende den weiter oben abgebildeten Adapter, die Kopplung mit dem dem S2 hat auch bestens funktioniert, das Passwort war 1234
Unter Bluetooth wird der Adapter auch aufgeführt und steht dort als gekoppelt, wenn ich jetzt die App starte bekomme ich die Meldung das keine Bluetooth Verbindung besteht, dann kommt die Frage ob man verbunden werden soll, wenn man diese mit ja bestätigt kriege ich die Meldung das das Gerät nicht gefunden wird und man soll das Gerät in den Einstellungen markieren, geht aber nicht.
Eben so wenig finde ich die Einstellung automatisch verbinden...
Ich denke es liegt daran, dass du schon ausserhalb der Software koppelst.
Dann ist die Frage, als was, bzw. welches Gerät gekoppelt wird (Bluetooth Audio Device, etc).
Wenn du dann innerhalb der Software koppeln willst, funzt das u.U. nicht, da der port schon belegt ist.
Also ich mach es (allerdings auch mit Torque) so:
Adapter in ODB II Slot des Fahrzeuges
Bluetooth einschalten (Smartphone sichtbar für alle)
Software starten
"Refresh" drücken
Dann kommt die erste Meldung "Gerät nicht gekoppelt (oder ähnlich)
Dann kommt die Kopplungsmeldung (bestätigen, ggf. code eingeben)
und dann sollte die Software das Steuergerät auch schon
in den Diag-Modus versetzt haben.
Beim erneuten An- und Abkoppeln sollte dann alles automatisch funktionieren.
gruß
gOOze
So habs hin bekommen, danke für eure Hlfestellung und die nützlichen Tips Prost!
Mit der Apfelkiste geht sowas auch.......
.....nur vollkommen unproblematischer King Yeeah!
Auspacken, einstöpseln und genießen Patriot
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Danke für den überaus hilfreichen Tipp Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Hab extra gewartet, bis du erfolgreich warst Knutsch
Hallo Mijosch,
welchen Dongle + app muss ich den für´s iphone nutzen?
Danke und Gruß
René
[Bild: 43723263nf.jpg]
PLX Kiwi 2 WiFi + Rev und/oder DashCommand
Danke für die Links, ich habe es mir gleich bestellt :)
Hier sollte etwas intelligentes oder ein unikates Zitat stehen, aber bisher ist mir nichts eingefallen.
https://www.youtube.com/user/Thulaven
http://www.gordons-motorcycles.de
  OBD Diagnose Tool Gigi Becali 30 11.210 07.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Motorkontrollleuchte an bei OBD Stecker Piti 23 3.184 14.06.2023, 04:24
  Km-Laufleistung über OBD checken? deralex 13 9.142 25.08.2019, 11:18
Letzter Beitrag: KSamanek
  OBD Stecker für Fahrtenschreiber axlrose 1 3.384 12.05.2016, 19:52
  OBD-2 Diagnose-Gerät genekelton 22 21.448 18.09.2014, 20:16
Letzter Beitrag: eurocruiser
