Danke und 2 Probleme
Music
Erstmal DANKE an alle die mit Ihren Ideen und Ihrer Erfahrung mir und meiner Lady schon viele schöne Stunden verbringen haben lassen DANKE DANKE DANKE
Leider kann ich meiner Lady 2 Sachen nicht austreiben
1. Das ewige gnarzen und knarren beim Bremsen an der Vorder und Hinterachse
2. Ich habe beim Einschlägen nach rechts Beim Vorderrad Links ein Klicken als hätte ich einen Stein im Reifen was nicht der Fall ist, Bremen neu, neu Poly Buchsen, Lager kein Spiel, Traggelenke kein Spiel und immer geschmiert
Hat da eventuell noch eine Idee oder Abhilfe
Vielen Dank
Jörg Patriot
Das Radlager "springt" im Radlagergehäuse. Wenn man ganz genau hinhört müsste es wie ein metallisches klicken sein.
Zu den anderen geräschen... Vielleicht mal die Auflageflächen der Federn reinigenbzw. schmieren.
Hoffe das hilft dir weiter.
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Danke Micha,
deine Erläuterung hört sich genau nach den Klicken am Vorderrad an, "Lager" ist immer schlecht oder ?
Gibt es da eventuell eine Abhilfe ohne das ganze zu Tauschen oder kann ich das einfach lassen und als "Schönheitsfehler" abhacken.
Das mit den Bremsen werde ich gleich am WE angehen.
Vielen Dank
LG
Jörg Patriot
So lange es nicht ausgeschlagen ist oder permanente Geräusche macht ist das ganze eine so genannte "Komfort-beanstandung".
Ob es schwierig ist das Lager zu tauschen kann ich dir allerdings nicht sagen. Ich gehe aber davon aus das es gepresst sein wird. Und wie vieles was 20 Jahre an Ort und Stelle war könnte es sein das es nicht " mal eben" erledigt ist. Aber frag da bitte mal erfahrener Corvettys die mehr an ihrem Fahrzeug gemacht haben als ich bisher ( zum Glück )
have fun
grüße von Micha
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 2.273 21.07.2023, 17:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 4.783 07.11.2022, 19:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
  L98 : Kaltstart und Warmstart Probleme em_zwoa 10 5.931 08.06.2022, 19:40
Letzter Beitrag: em_zwoa
  Tachoeinheit von 90 zu 91 Probleme? RTM1973 0 1.547 08.06.2021, 17:47
Letzter Beitrag: RTM1973
  C4 Motorlauf macht Probleme.. CorvetteNeuling93 8 7.967 15.04.2020, 13:07
Letzter Beitrag: Kelle
