Differenzial Öl
Zitat:Original von supaman
Habe bei meiner C5 das bekannte Problem, dass nach langer Autobahnfahrt die
linke Seite des Diff. Öl verliert.Hat jemand Erfahrung ob man das mit dem oben genannten
75W140 eventuell in Griff bekommt weil es bei Hitze dann steifer bleibt
als das 75W90 oder ist da nur eine Abdichtung zu empfehlen?
Nö, das bleibt so...Schau mal , ob dein Entlüfter noch funktioniert, ich vermute da den Grund für die Inkontinenz. Ich werde übrigens auf ein 20W-40 Öl wechseln....nach den Tests geb ich Auskunft.
  Differenzial Problem MarkoS. 9 4.294 07.11.2015, 21:55
Letzter Beitrag: outmen
  Hinterachse - Differenzial corvette-mike 1 2.887 24.09.2015, 16:53
Letzter Beitrag: andree
  Geräusche im Differenzial bei C5 kris01 21 11.765 01.10.2012, 20:34
Letzter Beitrag: Pulver
  kürzere Übersetzung Differenzial XL-Andi 31 9.547 28.10.2011, 17:55
Letzter Beitrag: Leonie
  Differenzial öl und Getriebe öl 6gang rp-tennessee 5 4.714 23.05.2010, 09:28
Letzter Beitrag: badboy1306
