C2 muß in Österreich auch hinten gelb blinken! Aber wie?
Hallo!
Ich bin grad auf der Suche nach einer passenden C2 Coupe und muß wenn ich sie aus dem Ausland kaufe zum Tüv - und leider muß in Österreich jedes Fahrzeug vorne und hinten gelb blinken.
Wollte mich grad schlau machen , aber ich find nix.
Weis jemand wo es solche taillight mit eventuell einem weißen Einsatz gibt.
Eine Lösung dafür muß es ja geben , es fahren ja genügend C2 in Österreich.
Gruß Günter
falls die Zeit drängt, kann man ja vorerst nur für die Typisierung eine Bastellösung einbauen, indem man eine runde Scheibe oder ähnliches aus einem Traktorrücklicht oder von anderen Oldtimern einpasst und verwendet.
Ich habe z.B. bei meinem Oldsmobile das Glas vom Standlicht vorne an der Innenseite mit einem dahinter eingepassten Blinkerglas gelb eingefärbt. Es gibt aber auch Lack zum Einfärben von weissen Gläsern.
Danach sieht man ja weiter Zwinkern
die C2, die ich vor kurzem gesehen habe, hatte ein zusätzliches, dezentes und sehr ähnliches Rücklicht verbaut
Als Option gab es für 63 bis 66 die inneren beiden roten Rücklichter mit weißem Glas als Rückfahrscheinwerfer. Die könnten mit gelb blinkenden Leuchtkörpern bestückt werden.
---> https://www.dream-car-corner.de/node/116
Zitat:Original von stocki26
falls die Zeit drängt, :
die Zeit drängt nicht - aber wenn ich eine finde - muß oder sollte es schnell gehn
das ist eventuell die Lösung meines Problems
Für den Tüv die weißen und dann wieder die roten / falls es Probleme gibt muß ich wieder zurück auf weiß
bekomm ich die überall?
die gezeigte Split ist sowieso der absolute Wahn
Danke - Frank
Hab bei Corvette America auf die schnelle gefunden.
Problem ist nur Set 2rot 2 weiß - 278 Dollar
Du brauchst doch nur die weißen Gläser, die sind viel billiger.
ABER:
In den äußeren Tuben sind Fassungen für Zweifadenlampen (5/21W), die bereiten Probleme beim Einsetzen von 21W gelb Einfadenlampen.
Obendrein muss dann IMHO das Bremslicht/Rücklicht auf die inneren Tuben und Du verlierst die Rückfahrscheinwerfer. Und da holt Dich das Fassungsproblem umgekehrt wieder ein.
Oder Euer Tüv läßt sich darauf ein, dass die inneren Lampen blinken, dann ist es reine Verdrahtungsarbeit.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
ich muß mal die weißen in Ruhe suchen wo es die einzeln gibt
bei meiner ehemaligen 68er wars auch so- Rückfahrscheinwerfer war oder ist Blinker
8 Dollar das Stück.
----> https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1966.html
Hat der Hiob (Dream Car Corner) sicher auf Lager. Oder der Corvette Bien.
In Deutschland dürfen die inneren Lampen blinken. In Österreich auch. Wenn nicht, geht es wieder heim ins Reich. Großes Grinsen
Perfekt - Problem so gut wie gelöst
Danke
  Oelverlust Kurbelwelle hinten HowTo? bbuehler 10 1.208 17.03.2024, 15:19
Letzter Beitrag: bbuehler
  Bremse hinten links schleift holschah 12 3.117 27.12.2023, 09:19
Letzter Beitrag: V8Lounge
wink Wie bewertet ihr diese C2? hamoos 10 4.859 30.10.2021, 17:23
Letzter Beitrag: V10BOY
  Wie schnell fährt eine C2 ? Dr. Seltsam 34 28.776 06.04.2021, 12:37
Letzter Beitrag: galaxy7
  Mahlgeräusche rechts hinten Jan Marin 5 8.467 08.12.2020, 10:47
Letzter Beitrag: Jan Marin
