Was ist das für ein Motor?
bin eben auf einen C3 Motor angesprochen worden.
Die Motor-Nr. sei: 395-5-II (römisch2) T1
Da ich momentan im Büro bin und keinerlei Unterlagen hier habe - meine Frage an Euch:
Was ist das für ein Motor - Bj. Typ??
Möchte damit nur einem Kumpel helfen, der eine Vette entdeckt hat, die zum Verkauf steht.
Vielen Dank schon mal für Euere Hilfe
Petro77
[Bild: wuerfel.gif] [Bild: AdminsVette3.gif]
Hört sich an wie ein Crate Engine von GM / Goodwrench.
395 macht mich stutzig. 396 Kubik Inches sind wohl das gebräuchliche Maß.
Die "5" ist wohl eher ein "G". Lesefehler?
Dechiffriert tippe ich auf einen 396er G eneration 2 Motor.
Nachtrag: Schau mal hier rein. Alle casting nummern der Big Blocks
---> https://home.isoa.net/~mharrisj/bbcblk.html
Deine o. g. Nummer ist sicherlich keine Motornummer, sondern eine (Verkaufs) Bezechnung.
Frank wenn ich Dich nicht hätte........
"Dank sei Frank"
Grüsse
Petro77
Moin 1
Frank, 396er waren GenIV Motoren......., aber glaube ich nur ein o. 2 Jahre in der Vette, dann abgelöst von der 427er Version und nach meinem Wissen nicht als Crate zu erhalten
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Die 396 CI Motoren wurden bis Ende der 60er Jahre in anderen Chevys verbaut.
Z.B. der 68er Camaro hatte nen 396er Motor, der dem der 65er Vette bis aufs Detail ähnelte.
Alles in allem wurden die 396 CI hi performance Motoren also länger gebaut und verbaut.
Zitat:Frank, 396er waren GenIV Motoren......., aber glaube ich nur ein o. 2 Jahre in der Vette,
In der Vette allerdings nur 1 Jahr, glaub ich, 65 , das 1rste Jahr des BB und das letzte Jahr des 396 in ner Vette. OK!
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.898 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.122 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 747 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.365 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.314 30.07.2025, 10:41
