Kabel in den Innenraum
wo bzw. wie kriege ich am besten bei der C6 ein Kabel mit Chinch-Stecker aus dem Motorraum in den Innenraum?
Markus
für was soll das Kabel sein? Ein paar weitere Infos wären schön.
Beste Grüsse aus der Rhön
________________________________________________________________________
Such is life, it´s gettin´ sucher and sucher every day!
Ich will mir vorne eine Kamera verbauen und da muss das Kabel rein ans Navi.
Markus
Markus, da frage doch mal den Werner Moll, der kennt jeden Quadratzentimeter der C6 Feixen
Bei der C5 ist eine riesen Gummitülle im Fußraum Beifahrerseite, oberhalb des BCMs.
Dort habe ich einige Kabel zusätzlich durchführen können. ich gehe davon aus das Du so was bei der C6 auch findest
Am besten du siehst nach, wo bereits Kabel durch die Spritzwand gehen und nimmst einfach dein Kamerakabel mit dazu. Möglichkeiten gibt es viele. Heute abend könnte ich noch mal genauer nachsehen und ev. ein Foto machen, wie das Kabel bei mir liegt.
Ralf
gibt's zu diesem Thema inzwischen neue Infos?
Ich würde auch gerne einen Distanzmelder oder Kamera für vorne einebauen.
Möchte natürlich auch keine zuätzlichen Löcher erzeugen und auf schnellstem Weg,
ohne große Demontagen in den Innenraum kommen.
Weiterhin würde mich natürlich interessieren, wie man eine Kamera mit dem Navi
verbinden kann, falls möglich.
Jürgen
[Bild: 29150674vx.jpg]
  Dreckansammlung zwischen den Kühlern C6 Mr.Magicpaint 1 1.672 10.11.2024, 20:00
  Innenspiegel Kabel Nikman 2 1.402 09.05.2024, 20:44
Letzter Beitrag: Nikman
  Kaltstartgeräusche / Motorklang auf den ersten Kilometern? Millennium_YellowC6 16 9.448 15.12.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Vom Motorraum in den Innenraum? menix 6 4.206 23.07.2022, 02:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 11.895 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
