Day lights bei C5 Z06 aktivieren
@JR und Edgar
Besten Dank für die Tipps.
Aber ich nehme das Risiko auf mich.
Wünsche Euch noch einen schönen Sonntag!
Grüsse
Stephan
[Bild: SwissC3.jpg]
Bei meinem EU Modell leuchtet es beim Zusperren aus den Blinkleuchten für einige Zeit weiß nach. Umgebungsbeleuchtung oder wie das laut Handbuch heißt. Das heißt, da müssen neben den orangen Blinkerlampen noch zusätzliche weiße Lampen mit eingebaut sein, was man von außen jedoch nicht erkennen kann. Gibt es ne Möglichkeit diese weißen Lampen dauerhaft als Tagfahrlicht zu aktivieren, ohne gleich separate Kabel zu verlegen, wenngleich das auch unzulässig wäre?
Gruß Andreas
Hi Rolli
Hab meine drl auch reaktiviert. Sieht super geil aus Dafür
Bei mir war einfach der Draht an der Fassung abgeknipst.
Du kommst da sehr einfach dran wenn du den luftkanal für die bremsen nach
Unten drückst. Die Fassung kannst du durch diese Öffnung herausziehen
Legends never Die...
Wir haben inzwischen herausgefunden, warum die DRL's nicht gehen.
Das Kabel wurde an der Fassung abgeschnitten. leider hatte dies ein ganz cleverer Experte gemacht und nur ca. 1mm Draht stehen lassen. Zum Anlöten einfach zu wenig.
Jetzt organisiere ich neue Fassungen und dann sollte es kein Problem mehr sein.
Danke allen für die Tipps und Ratschläge.
Stephan
[Bild: SwissC3.jpg]
  welche Kühlflüssigkeit bei der C5 Z06 Supercharged 2 1.808 15.11.2011, 18:52
Letzter Beitrag: Supercharged
  C6 Z06 Bremse auf C5 Z06 mit 19/20 ? OlliD 4 5.724 04.05.2011, 11:40
Letzter Beitrag: OlliD
  Benötige Hilfe bei Fehlercodes C5 Z06 donleguano 4 2.909 29.01.2011, 15:39
Smile Pic request / C6 Z06 Motorsport Felen auf C5 Z06 OlliD 11 4.067 27.08.2010, 20:17
Letzter Beitrag: blackvette
  C6 Z06 Räder auf C5 Z06 Villani 5 5.576 05.10.2009, 12:41
Letzter Beitrag: Mankra
