Themen: 61
venlo niederlande
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
1973 blau
Baureihe (2):
1976 Weiss
Baujahr,Farbe (2):
C3
der anlasser dreht wie eine rakete, der war auch schon neu drin wo ich das auto gekauft habe.
Nur fliegen ist schöner
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Masseproblem an den Kabeln von/zur Batterie bzw. vom Anlasser zu allen anderen Punkten.
Reinigen hilft Wunder.
Themen: 27
Baureihe: C3 1972
Baujahr,Farbe: 72 schwarz
Die Spule wäre schon sehr naheliegend, aber check doch erstmal wie Frank schon schreibt alle Verbindungen.
Dann hättest du ja noch die Möglichkeit, die anliegende Spannung an der Spule zu Prüfen( auch wärend des Startens).
Das wären erstmal die einfachsten verdächtigen...
Gruss Alex
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Check erst mal, welchen Anlasser du hast. Originaler ( grosser Betonbrocken ) oder kleiner aftermarket high torque Starter. Letzterer braucht eine Diode nachgerüstet, um die vollen 12 Volt am Vorwiederstand vorbeizuleiten an die Zündspuhle während des Startens.
Leider werden diese Starter verkauft ohne diese Dioden.
Der alte originale Starter hat dazu innenliegend einen Schalter und deshalb auch 2 Kabel zur Spuhle.
HEI braucht das nicht, funzt immer. HEI braucht auch keinen Vorwiderstand .
Themen: 61
venlo niederlande
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
1973 blau
Baureihe (2):
1976 Weiss
Baujahr,Farbe (2):
C3
ich werde ein foto machen vom starter
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Zitat:Original von Oeli
ich habe das jetzt mehrfach praktiziert und es funktioniert wunderbar.
Der Motor springt deutlich besser an.
Freut mich!
Dieses Forum muss man wirklich täglich mitlesen, es ist immer wieder etwas neues und hilfreiches dabei.
Leider habe ich nicht immer die Zeit ...
Gruß, Sigi
