Problem mit der Tankentlüftung
ich habe ein Problem mit der Tankentlüftung, über den Aktivkohlefilter bei meiner 78 / L82.
Der Überdruck im Tank wird bei laufendem Motor auch nicht in den Vergaser gesaugt.
Kann mir jemand sagen was dieses Teil am Tank macht.
In keiner Reparaturanleitung finde ich etwas darüber.
Vielen Dank
Erich
Du merkst ja, wenn du den Tankfuelldeckel abschraubts, ob Ueberdruck oder Unterdruck im Tank ist.
Beides ist nicht OK und wuerde auf einen verstopften Kohlefilter oder dessen Leitung deuten.
Dass der Kohlefilter in den Motor angesaugt wird, wusste ich nicht .
Trouble shotting ist einfach, einfach am Tank anfangen , die Leitung zu loesen und sich dann bis zum Kohlefiolter vorarbeiten. Irgendwo ist die Leitung geknickt oder so.
MfG. Gunther
OK, Tankanschluss am Vergaser scheint es zu geben, siehe hier: https://www.corvetteforum.de/thread.php?postid=221421
AIM: alte GM Teilenummer ist 457987, neue Teilenummer 474793. Die Leitung geht vorne zum Vapor Canister.
Angeblich soll dieses T-Fitting laut diesem Thread dafür sorgen, dass nur Benzindämpfe über die Leitung zum Vapor Canister gehen und keine Flüssigkeit.
Gruss, Sigi
Vielen Danke für das rasche Feedback,
Was Sigi schreibt hört sich vernünftig an.
Wie es funktionieren sollte:
Bei still stehendem Motor werden die Benzindämpfe über den Aktivkohlefilter (Canister) abgeführt.
Bei laufenden Motor wir über das Vakuum vom PCV eine Klappe im Aktivkohlefilter geöffnet welche dem Vergaser (ich habe den #1400 von Edelbrock) ermöglicht die Dämpfe über ein eigenes Port (Canister vapor vent ) abzusaugen.
Der T-Fitting ist bei meiner Karre vielleicht verlegt.
Vielen Dank
Erich
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 1.352 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 6.039 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.750 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.748 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.318 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
